    По умолчанию Поделимся программами?
    Программ всяких полезных и не очень миллионы. Поделитесь- кто что бользует?
    От себя- программка Ditto. Буфер обмена, только с расширенными возможностями- где сохраняется всё, что копировали, чтобы потом вставить.Так же можно копировать файлы.Картинки, мп3. И потом вставить-куда угодно.
    Аватар для Котяра
    Кристал репорт 11-й кто пользует?
    Аватар для РЕПУС
    а куда выкладывать добро?
    Добавлено через 25 секунд
    или просто делимся названиями?
    Аватар для Котяра
    А обязательно ещё и выкладывать?
    Аватар для РЕПУС
    Я думал да
    В наше время, да в России.....
    "у нас есть обычное ПО и лицензированное а у них обычное и пиратское"
    Где стырить- уж найдём наверное. Вопрос- чем хороша, зачем нужна, что делает. Можно поописать? Чтоб не
    Аватар для Котяра
    Цитата Сообщение от BOBA Посмотреть сообщение
    Чтоб не
    Ээээ, я не для того где взять, а для "поделиццо опытом"...
    используем в отчетах..
    Аватар для Котяра
    Дык он для этого и создан... Используете как пользователи или как создатели отчётов?
    вопрос был общий - ответил тоже по-общему )
    все формы и отчеты генеряться через него, кроме частично некоторых бухгалтериских, но я не проггер, наше дело поддерживать если нужна какая конкретика - могу узнать у асушников.
    Аватар для Котяра
    Интересует:
    1. Его совместимость с седьмой виндой.
    2. Его совместимость с VS.NET 2010.
    3. Реализация запуска отчётности на компутерах пользователей.
    Я когда-то работал с 8-й и 9-й версией кристалрепорта, там сам писал кой какой интерфейс и при наличии в инстеллере некоторых библиотек на компутере пользователя работало всё буз проблем.... Но вот с 11-м репортом почитал (только думаю его пользовать) и вижу есть гемор некоторый... К примеру:
    Со студией 2010 дружит?
    c 2010 наверно тоже самое что с 2008... дикий геморрой,
    CR XI и CR XII дружить то дружит, вот только приложения на компах без crysatl report работать не хотят (да и установленными тоже) - только на компе разработчика )
    3 недели убил надо то чтобы разобраться с причинами, какие бы инсталляторы не делал - все без толку.
    спас найденный где-то CR 10 - использовал его компоненты, в инсталлятор запихнул нет фрэймеврок 3.5 (вроде бы в проекте делал 2.0, но с 2.0 не работает.... может быть в 2005 студии можно сделать с 2.0) и некий crystal report runtime (лицензионная чистота установки которого на компа юзеров так и осталась загадкой)
    в итоге приложение с 5ю Кб кода весит 250 метров
    Интересует:
    все про мою контору, где сталкивался:
    1. с выключенным UAC но без прав локального админа дружит как с 32 так и 64 виндой, проверял лично.. uac выключен ибо наши проги с ним не дружат никак...
    2. хз, только делфи..
    3. в текущий момент - фиговая - на каждый комп ставится девелоперская версия кристала, ребята заморачивались - 11-му тож вполне достаточно пары-другой библиотек для генерации отчетов без установки. но в данный момент рекомендовать не буду - сами будем на просто вьювер переходить скорее всего (лицензироваться хотим).
    а есть смысл привязываться именно к 11? оно же древнее вроде, или тоже какой-то корпоративный софт завязан?
    Последний раз редактировалось av1ator; 28-09-2010 в 23:06.
    Аватар для Котяра
    Вот это самое интересное.... Думаю если на терминал воткнуть девелоп. версию, то не придётся пов сем компам её ставить.... В общем понятно, пока гемор.. Спасиб!
    Аватар для Константин940
    Тут есть все. Только зарегистрируйся
    ы, одними способами думаем ))
    буквально недавно начал перевод удаленных офисов и разъезжающих на ТС виндовый - ибо до этого просто пипец что было. да, через ТС все будет норм работать, если что - подскажу по настройкам. ТС сильно рекомендую 2008 если клиенты почти все 7-ки.
    Аватар для Котяра
    Да зареген я там.... Проблема пока есть и она решаема только как описано выше... Будем копать....
