    CFO
    По умолчанию ХС90 появился несильный стук при сбросе газа под салоном где-то
    Доброго времени суток уважаемые коллеги!:1:
    XC-90 Дизель 38 тыс.км. Появился средней звонкости стучек при сбросе газа после интенсивного разгона через полсекунды. А также если остановиться переключиться на задний и потом немного поддать газу то тот же стучек.
    Шлицевые соединения передних ступиц "не предлагать" - проклеили 2 месяца назад, и тогда звук был спереди и позвонче и при разгоне и сбросе и при переключениях R-D, и при открытых окнах хорошо прослушивался.
    А теперь стук как будто под салоном, как-бы в районе кардана, но точно не понятно.
    При этом если сбросить газ, услышать этот стук и потом снова добавить газ, то "обратного" стука не слышно.
    Что бы это могло быть?
    Аватар для 480i
    ...А теперь стук как будто под салоном, как-бы в районе кардана, но точно не понятно.
    Что бы это могло быть?[/QUOTE]
    По Вашему описанию, логично было бы предположить, что при движении "в натяг" - тишина, при свободном ходу - стучёк. Вроде как ослабло что то. Кардан? Механику бы показать, на подъёмнике посмотреть, послушать, покачать соединения. Хотя без нагрузки может и не проявиться...
    CFO
    Оно то понятно, что механику, только форум полон сообщениями о том, как меняли по полмашины, а стук (и т.п.) на том же месте. Поэтому хочется сначала самому попытаться разобраться.
    На кардан в сухую погоду вроде бы нагрузки не должно быть вообще (передок тянет), только на свободный ход муфты заднего привода.
    Последний раз редактировалось CFO; 03-10-2010 в 01:04.
    Аватар для 480i
    кардан то вращается всегда. Только при необходимости электроника передаёт большее усилие на задние колёса. А что бы исключить кардан и всё что после снимаем его родимого и катаемся. Я подозреваю, что и звуки все пропадут. Может какие болты ослабли? Вот и люфт и стук в накате... У меня по зиме были звуки, думаю связано с температурными характеристиками работы смазки и трущихся поверхностей в приводе. Тепло - тишина. Холода - некоторый стук. Иногда временного характера, иногда продолжительный. Показывал мастерам... р.разводят. так и езжу два года. Будет усиливаться звук, значит проблема имеет место быть, буду искать, наблюдать и т.д..
