    c70_ye
    По умолчанию ошибки ABS - 0092,0093,0095
    Volvo C70 2000. Пару недель периодически (раз-два в день другой) выползает следующее.
    На ходу падает спидометр, тахометр, исчезает пробег, зажигается АБС Брейк, Чек энжин, иногда Трэкшн. Через какое-то время всё пропадает кроме чека. Периодически к этому букету добавляется и АКПП! Загорается мигающая стрелка и коробка переходит в аварийный режим - старт со 2 передачи и вяло далее. Закономерности (ухаб,поворот) не выявлено. Если падает спидометр, то видимо или сам блок ABS или левый передний датчик ABS? Диагностика выдала ABS-0092,0093,0095 (код неисправности с неизвестным статусом) и неисправности ECM-530D(итог как понимаю), ECM-4801, ECM-510F, TCM-001F, CDM-0001. На сервисе предлагают искать...их поиски думаю вылезут в круглую сумму без всяких обязательств...
    Профи подскажите где начинать искать проблему?
    Кир
    Для начала возьмите у кого-ть рабочий, исправный блок ABS, менять его не долго и не сложно.
    И прокатитесь с рабочим блоком. Мне подобным путем многое и у офицалов диагностировали. Помогало.
    А блок паялся хоть раз?
    Я свой чинил уже дважды.
    Один раз в независимости году так в 2003-04ом и второй раз у Serga с года полтора два назад.
    Последний раз редактировалось Кир; 08-10-2010 в 19:25.
    Аватар для SergVolvo
    У вас есть расшифровка всех этих ошибок что сосканировали на сервисе?
    Проблемы с тахометром никак не вяжутся с неисправностью блока АБС.
    Блок АБС мог повлиять на все остальные ошибки , в том числе на исчезновении пробега и показаний скорости, но никак не тахометра.
    Пишите в почту s850@yandex.ru
    Продиагностируем посмотрим в чем проблема.
    Если потребуется ремонт блока АБС , отремонтпирую, гарантия 1 год.
    Добавлено через 38 секунд
    Если сам умеешь реомнтировать электронику , тогда всё что нужно это прочитать статью о ремонте АБС на моем сайте.
    c70_ye
    SergVolvo тысяча извинений - тахометр НЕ падает!
    Сайт Ваш очень полезен, спасибо большое за создание и поддержку.
    Вот распечатка, где всё ок - пропущю.
    1.ECM-530D Индикаторнаялампа неисправности двигателя ТСМ - Сигнал неверен / Найден действующий код неисправности.
    2.ЕСМ-4801 Эффективность каталитического нейтрализатора тройного действия, блок 1 / Найден действующий код неисправности.
    3.ЕСМ-510F Сигнал скорости автомобиля - Сигнал отсутствует / Найден действующий код неисправности.
    4.ТСM-001F Датчик спидометра Сигнал отсутствует / Найден недействующий код неисправности.
    5.CDM-0001 Сигнал скорости автомобиля - Сигнал отсутствует / Найден недействующий код неисправности.
    6-7. ABS-0092(0093,0095) Обмен данными с модулем управления / Найден код неисправности с неизвестным статусом.
    Диагностику проводил к сожалению когда горела только чек энжин,все остальные успели потухнуть за час до её. По кату ошибку выдаёт периодически взависимости от качества бензина. Вся пляска начинается с падения стрелки спидометра, пропадает счетчик и потом зажигается гирлянда, когда больше когда меньше...потом через 5-15 минут поднимаются стрелки и постепенно начинают тухнуть лампы,остаётся чек естественно.
    Добавлено через 5 минут
    Езжу пару лет, авто из Калифорнии, блок не доставался при мне...почему-то думал на левый передний датчик(проводку) абс. Видимо блок прийдётся снимать - паять.
    Последний раз редактировалось c70_ye; 09-10-2010 в 12:23.
    Всё что ниже перечислено из за неисправности блока АВС
    Скорее всего перегорела лампочка в приборке
    Либо катализатору пришло время на помойку идти, либо просто заправка плохим топливом была
    Резюме:
    Блок АБС ремонтировать100% . Тут даже гадать нечего , дело в нем. Остальное мелочи.
    c70_ye
    Спасибо за помощь SergVolvo.
    Блок сниму, пропаяю. Пока в разьездах, нет времени.
    Кстати, пошевелил разьём на абс и за сутки и 1000 км ошибка выскочила только раз.
    По первой лямбде диагноз уж давно ставили - менять. Надеюсь катализатор ещё жив...
    c70_ye
    Блок ABS снял, пропаял. Ошибки ушли.
    Плата и монтаж элементов в блоке были на удивление в хорошем состоянии.
    Проблемы были в образовавшихся микротрещинах пайки внешних разьёмов и платы вследствии вибрации. С электроникой дружу, так что работы на пару часов, исключая ожидание отверждения силикона. Весьма проблематично вскрыть блок.
    Особая благодарность SergVolvo и сайту volvo850 ... уверен что сохранил сотню-другую вечнозеленых на обращениях в сервис.
    Последний раз редактировалось c70_ye; 23-10-2010 в 20:12.
    Crazy_Tossel
    Т.е. если при аналогичных симптомах падает тахометр то это не блок abs?
    volvo s80 1999 г. коды по абс 093 и 095
    падает спидометр, тахометр, пробег, температура двигателя, через некоторое время перестает работать кондей, может отключится гидроусилитель руля
    присунуть для проверки другой модуль abs с dstc на мой год нигде не найти...
    Crazy_Tossel, не путай грех со спасом.
    S80 совсем другая машина по архитектуре .
    Нужно сделать диагностику и понять в чем именно проблема.
    Судя по тому что все виснет у тебя проблема с СЕМ.
    Если машина битая проверку начать с проводки.
    Добавлено через 1 минуту
    незнаю откуда ты, а то приезжай продиагнострую
    red52
    временами лезет антискид и отключается курсовая..заглушишь заведёшь всё нормально,диагностика дала ошибку 0095,в чём проблема где искать ,чего менять?
    red52, Нужно сделать диагностику и понять в чем именно проблема. Возможно придется ремонтировать АБС.
    red52
    то есть для начало сьездить к дилеру чтоб дали заключение
    Не обязательно к дилеру.
    red52
    в нашем засеранске путёвых спецов нет,а дилер в 180 км от нас.москва в 360 км от нас.остаётся только дилер
