    Аватар для Гламурёнок
    По умолчанию Нужен
    Н
    Последний раз редактировалось Гламурёнок; 20-10-2010 в 22:56.
    Аватар для asmoscow
    нету их живых...магнетти марелли - это оригинал...
    Алексей 89один65907один4один
    Аватар для Sennya C70
    я правильно понимаю,ставить нужно снова это г..но,т.е заведомо дефектную деталь манетти марелли,и только новый.т.к перепрошивке старый не поддаётся?...Да.всем дарова...!!!чуть не забыл
    Аватар для asmoscow
    можно и б/у ставить , иногда сразу едет,иногда и прошивается,минимум надо что бы номера совпадали,на вид они все одинаковые на все моторы и 5 и 6 цилиндров
    но у меня сейчас их нету живых в принципе...
    так ставил уже,есссественно по номеру подбирал и нифига,ехала хуже чем на моём прошитом у дилера..Мой до прошивки совсем тупил,иногда выше 2000 об.не набирал..теперь вроде едет,но не как т5 а,а как какой нить 170 сильный...Во геморой ,ща придётся 20 косых выкидывать и никакой гарантии что в ближайшее время снова не ляжет..Не должно ведь так быть,что бы одно г..меняли на такое же г.. ещё и за такие бабки!!!
    Добавлено через 10 минут
    по другой теме...двухмассовый маховик ,живой естесьна,чего стоить будет..?я пока обычный поставил,но что то ,как то...не без рывков скажем так
    Аватар для asmoscow
    маховик есть средненький 9000 р.
    а что происходит с моховиком когда его время приходит?его может провернуть или просто появляется вибра при трогании?ile3:..конечно если владеешь инфой...
    Добавлено через 20 секунд
    заранее спасибо!
    Аватар для asmoscow
    сначала он гремит при выключении двигателя с включённой первой или задней,к этому действительно может прибавляться появление рывков при включении первой на ходу...потом может развалиться на 2 части с разносом колокола коробки и возможно двигателя(но это в особо запущенных случаях,греметь он будет достаточно долго до этого) ...
    ясно,.ну мой уже похоронен и его не вернуть...хоть и только начинал греметь.только не ясно как понять когда придёт конец новому сцеплению,ведь оно изначально "дрожит" при трогании..?
