    Аватар для @romario@
    По умолчанию плохой контакт
    Здравствуйте. мне нужен разъем пластмассовый, который втыкается в дверь водителя из кузова, это окончание жгута проводов... не знаю как объяснить. вобщем отрубается вся электрика с водительской двери... электрик сказал что расшатана эта "фишка" ))) новая идет вместе с проводами и стоит космос...
    Take 5
    Алексей всегда просит ВМЕСТО него в ЕГО разделе не отвечать
    tuskan
    Последний раз редактировалось tuskan; 18-10-2010 в 08:40.
    что бы взять его в руки, я должен буду перерезать все провода... :p
    Аватар для asmoscow
    там фишка зависит от комплектации авто...кроме того вся водительская электрика работает от блока управления дверного(он стоит в самой двери),который питается по 2 проводам+ ещё управляется по 2 проводам,так вот проблема скорее всего именно в самом блоке,а не в фишке...блок стоит 5000 р. ,куска проводки со стороны кузова с разъёмом-у меня нету...вообще советую разобраться внимательно с этим вопросом,нужен сканер дилерский и схемы,не все электрики знают об управляющем блоке и его принципе работы...
    к вам можно подъехать, что бы вы разобрались?
    Аватар для asmoscow
    можно попробовать...звоните заранее(89один65907один4один),но лучше после среды..
    договорились. в среду позвоню. есть еще пару вопросов которые хотел бы задать при встрече...
