Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для d2266
    По умолчанию хакеры! выручайте!!! ХЕЛП!!!
    Привет всем!
    в общем проблема такая: установил оперу -в смысле браузер. все работало четко. потом как то полез в эксплоер, а у меня в нем страница по умолчанию - "яндекс поиск". так вот поиск в яндексе - пишет страница недоступна. стал проверять в опере - такая же фигня - нажимаю ЛЮБОЙ ПИСК - ПИШЕТ СТРАНИЦА НЕДОСТУПНА.
    В общем поиска у меня теперь нетю нигде и никакого!!!
    что это такое??? как быть???
    ВЫРУЧАЙТЕ!!! Плиз!
    салют!
    Добавлено через 1 минуту
    извиняюсь если написал слишком сумбурно и невнятно. в компутере я ноль.
    Добавлено через 30 минут
    хелп!!! ап!!!
    Аватар для dadsnake
    Странно, как-то это... Ну, как вариант, попробуй установи ещё один браузер http://www.google.ru/chrome
    Аватар для d2266
    dadsnake, я даже оперу снес. ничего не помогает!!!
    установил опять чтобы на форум выйти.
    щас попробую по ссыле хром поставить...
    дурь какаято!!!!!!!!11
    Аватар для volvo Fil
    вкл/выкл интернет не помогает?
    Аватар для d2266
    мля!!!!!
    нажимаю на ссылку - пишет соединение закрыто удаленным сервером
    мля!!!
    ХЕЛП!!!
    Добавлено через 34 секунды
    volvo Fil, НЕ ПОМОГАЕТ ДАЖЕ РЕЗЕТ
    Аватар для Котяра
    А просто на страничку зайти можно?
    а там всякие режимы "автономно" выключены? странно, сайт работает а яндекс нет
    Аватар для iNickolas
    было такое - удалил винду
    Аватар для d2266
    вот именно!!!
    может в каких настройках дело! может опера блокирует чаго???
    мля! вот дела! не винду же переустанавливать!!
    и у меня такое было...забыл денежку за интернет заплатить:p
    Аватар для d2266
    удалил винду
    Аватар для Dark Paramount
    d2266, скачивай последнюю бесплатную версию Антивиря, доктора Вэб например. Проверяй дицк С. У меня недавно был похожий баг. Никак не хотелись открываться определенные сайты, в том числе этот. Пинг и трассировка были равны нолю.Прошолся антивирусом, вычистил реестр вручную - заработало.
    Аватар для d2266
    уплочено все. я не совсем дебил...
    вот именно!!!
    проверь настройку...что то типа работать в "автономном режиме" выкл/вкл
    Аватар для d2266
    Dark Paramount, спасибо попробую. НО (!)
    стоит каспер последний.
    реестр почистил кклинером.
    хм...значится я тогда был совсем? :1:
    Аватар для d2266
    БЛИН.
    яндекс фотки, яндекс карты, и прочая такая лобуда работают. поиск - нет!
    ДУРДОМ!
    яндекс бар работает, почту показывает.
    ПОИСК СЦУКА - НЕТ
    d2266, Каспер мне не помог вовсе...Удалил его нафиг. Искал корни проблемы у Димы (LINER) - не помогло. Почистил реестр вручную. Не помогло. Стал думать, искать. Оказалась такая хрень: где то прописался червь, который при чистке реестра вручную, али еще как, тут же восстанавливал всю информацию обратно. Естественно прописывая туда то вредоносное, что было заложено в нем.
    З.Ы.Как радикально последнее средство - снос Винды...Больше без вариантов.
    З.Ы.Ы. Случай схожий. но не факт, что это тоже самое.
    Последний раз редактировалось Dark Paramount; 15-10-2010 в 20:54.
    Аватар для d2266
    volvo Fil, Оффтоп
    Dark Paramount, спасибо конечно за горькую но видимо правду...
    даже надежды не оставите??????
    d2266, Надя умирает послеедней Зайдите на сайт доктора качните там пробную версию. Файл называется вроде cure.exe
    Последний раз редактировалось Dark Paramount; 15-10-2010 в 20:57.
    Аватар для d2266
    в этом то и проблема!!!
    я не знаю теперь вообще как куда либо зайти!!!
    d2266, стоп! А сюда как попали???
    Аватар для Ged
    При использовании поиска в Интернет поисковиками Яндекс, Google и др.
    появляется пустая страница с текстом Невозможно отобразить страницу.
    Переустановка Windows XP SP2 поверх не исправила ситуацию,
    также не помогло выполнение рекомендаций Центра справки Microsoft
    сброс параметров Winsock и TCP/IP.
    Что мне помогло. Выполним простейшие действия и убедитмся, что
    Вы столкнулись именно с проблемой - не работает ни один поисковик.
    Начнём. Надо убедиться в исправности подключения к Интернет, системы и оборудования.
    Для этого подключитесь к сети и запустите Браузер (Opera или Internet Explorer)
    В строке адреса Браузера введите IP-адрес сайта yandex в виде
    http://93.158.134.11
    http://213.180.204.8
    ЕСЛИ ПОИСКОВИК ОТКРЫЛСЯ, значит подключение и оборудование в порядке.
    Теперь надо найти причину глюка. Можно попробовать обычный поиск файлов на компьютере, но мой поиск ничего не нашёл, поэтому лучше перерейти в каталог по указанному пути.
    Ищем файлики с именем hosts в каталоге Диск:\WINDOWS\system32\drivers\etc
    Переименуйте найденые файлы hosts (их может быть несколько).
    Проверяем работу поисковиков.
    Если yandex и google шустренько открываются, значит причину нашли.
    Объяснение. Что это и почему?
    Часть 7. Проверка файлов Hosts
    Файлы Hosts используются для сопоставления имен веб-узлов IP-адресам.
    Некоторые вредоносные программы, например, вирусы и программы-шпионы,
    могут добавлять записи в этот файл, делая работу в Интернете невозможной.
    http://support.microsoft.com/kb/326155/ru
    Мне это статья помогла только отчасти.
    При поиске файлов на компьютере, стандартными средствами поиска,
    ничего типа hosts не нашлось.
    Будьте осторожны и не удаляйте записи winsock, как рекомендуется в статье,
    перед выполнением сделайте резервную копию реестра.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
    Просмотреть содержимое файла hosts можно если открыть его с помощью блокнота.
    Скорее всего, там обнаружаться записи сайтов, которые не открывались.
    Примерно такие записи были в моём файле hosts и поисковики вообще не работали:
    127.0.0.1 go.mail.ru
    127.0.0.1 nova.rambler.ru
    127.0.0.1 ca.search.yahoo.com
    127.0.0.1 youtube.com
    127.0.0.1 yandex.ru
    127.0.0.1 www.yandex.ru
    Удачного поиска.
    Аватар для dadsnake
    А какие-ннибудь другие поиски попробовать?
    http://www.rambler.ru/
    Ged, Именно так, как ты описываешь было у меня. В Вайлах ХОСТ и прописалась вредоносная программа.
    Аватар для Ged
    Заметка с рекомендациями и ссылками для оперативного лечения, размер 3 kb. Подготовиться к лечению можно уже сейчас. Несколько строчек текста помогут быстро восстановить систему и удалить зловредов, чтобы потом
    не пришлось переустанавливать всё полностью. В случае заражения вирусом
    у Вас будет готовый план действий.
    Добавлено через 54 секунды
    Dark Paramount,
    надо его переименовать и проверить, по идее поисковики должны заработать, ибо червь кольцует их на локальную машину
  28. #27
    Ged, так точно. Надо подсказать камраду, ПУСТЬ ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ!
  29. #28
    Аватар для d2266
    всем спасибо!
    Ged, щас буду внимательно читать и делать все что вы написали. похоже это про меня.
    Dark Paramount, на форуме потому что форум забит в опере в эксперс панель.
    отпишусь позже...
    пожелайте мне удачи, так как моя война с вирусами начнется через 2 минуты, а кто победит я не знаю! если я - отпишусь и заспасибаю всех
    если нет - не поминайте лихом
    салют!
  30. #29
    d2266, Ждем возвращения!
  31. #30
    Аватар для d2266
    [ quote=Ged;1091600]Переименуйте найденые файлы hosts[/quote]
    Ged,нашел файл hosts и еще один lmhosts.sam.
    -их обеих переименовать?
    -переименовать во что?
