    Аватар для shehs
    По умолчанию Вопрос по задним фонарям
    История. Достала надпись на французком по поводу перегоревших лампочек полез искать. Обнаружил такую бяку. С зади там где по мануалу должны быть противотуманки(внизу на бампере) у меня простые 5-ти ваттные(по мануалу 21 ватт должны) безцокольные лампы и горят они вместе с габаритами. Включая противотуманки у меня загорается левая лампа там где габарит на фонаре. С нём лева двух нитевая лампа,с цоколем под неё и тремя проводами. С права стоит обычная одно нитевая лампа и соответственно работает как габарит. Там и цоколь однонитевой и проводов 2 как положено. Следов какого нить колхоза необнаружено. Сейчас поменял лампы перегоревшие освещения номера и там где должен быть противотуманка. Тепереча комп пишет что на лампах низкое напряжение. Вопрос что делать. Вскрывать всё и перетаскивать провода чтобы всё горело как в мануале или енто норма?
    Последний раз редактировалось shehs; 17-10-2010 в 20:57.
    Аватар для shehs
    Теме ап. Уж больно надо знать.
    Аватар для Denisx1
    разное сопротивление ламп, нужно поставить все лампы одинаковое, как по инструкции написано такие и ставить как справой стороны так и с левой.
    Аватар для shehs
    Denisx1, Вопрос то не в том какие лампы енто я понял а в том что у меня лампы светят не так как в мануале написано. И что с ентим делать. Переделывать или так оно и должно быть?
    Добавлено через 52 секунды
    Как я могу это сделать если у меня даже цоколи разные?
    Аватар для alkuz
    У американцев и у европейцев разный алгоритм работы задних фонарей, в том числе и противотуманок. А инструкция видимо на русском, т.е. от европейца
    Аватар для shehs
    alkuz, А можно по подробнее? У меня канадка.
    Аватар для Denisx1
    +1
    Аватар для alkuz
    Суда по описанному, это именно американский вариант - нижние горят всегда, как габариты, а в качестве ПТФ используется вторая нить лампы в верхнем габарите. Кто-то на форуме помнится даже колхозил двухнитевую лампочку во вторую фару - для симметрии.
    Т.е. все работает как и должно. Но вот то, что касается ошибок, это дело в чем-то другом
    Последний раз редактировалось alkuz; 18-10-2010 в 09:23.
    Аватар для Andry XC90
    shehs, если у Вас американка, то в бампере должны стоять 5-ти ватные, габаритные лампочки, а в фонаре только одна противотуманная. В инструкции написано неверно. Замените лампы в соответствии (по ваттам). т.е. если стояли и переголели 5-ти ватные, то на их место ставьте 5-ти ватные.
    Аватар для shehs
    Я уже это сделал . Теперь комп не сразу говорит а чуток попозже после заводки секунд через 30.
    Добавлено через 1 минуту
    А как техосмотр?
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Кто нибудь может кинуть сцыль на тему где говорилось о переделке фонарей под евростандарти что из ентого вышло? А то техосмотр точно непройду.
    Аватар для alkuz
    А что техосмотр? В каком пункте такой свет его нарушает? Стоп красный? Красный! Поворотники желтые? Желтые!
    И нафига переделывать-то?
    Аватар для shehs
    Понил переделывать не буду. Тады исчо вопрос по окмпу. У мене с завода стояли галагенки прежний хозяин воткнул ксенон заводской тобишь поставил новые фары. Насколько я знаю что ксенон потребляе меньше энергии после розжига. Может ли коип енто восприимать как меньшее сопротивление и выдавать ошибку. И что с ентим делать? Очень раздражает треугольник с восклицательным знаком да и привыкнув можно пропустить что нить важное.
    Аватар для alkuz
    По головному свету - комп не только выдает информацию о том, что с лампочкой что-то не в порядке, но и сразу ее отключает. Если фара светит, значит ошибки нет. Так что скорее всего желтый треугольник сообщает о чем-то другом
    Аватар для shehs
    alkuz, Спасиба понил. Значица буду искать. А салонные лампочки комп тоже мониторит?
    Аватар для _roottoor_
    не обязательно , поставил штатный ксенон ошибка горит (( но и фары горят )) (XC90 2005)
