Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для игорёха
    По умолчанию На 760й с К-Джетом на холодную плавают обороты
    Заводится отлично!Минуты 1.5-2 работа чёткая и устойчивая.А вот потом начинают обороты плавать(подымутся до 1200 опустятся до 800)Пока температура не станет 50-60* так и продолжается.Потом всё нормализуется и движка снова шепчет.Можно обойти этот трабл.при заводке,обеднить СО.Машинка также чётко заводится и прогревается до тех же 60*устойчиво.Но потом движку начинает колбасить на ХХ и лезешь под капот и обогащаешь СО до прежнего уровня чтоб ровно зароботала.На РУДе проверял управляющее давление манометром.Всё в пределах спецификации и графика(температура и давление при этом)Есть идеи?
    Аватар для dadsnake
    Привет!
    Такая есть идея - сделать регулировку СО из салона, что бы под капот не ползать.
    Аватар для игорёха
    Цитата Сообщение от dadsnake Посмотреть сообщение
    Привет!
    Неа,шестигранника такого длинного нэт :bugogaТогда уж лучше кран на управляющее давление в салон вывести вместе с манометром.Во бы кто увидел Создатели инжектора нервно курят в сторонке и ждут как мы это всё обделаем :p
    Аватар для dadsnake
    Мдя... Я же всё забываю, что там сплошная механика... (думал о проводах)...
    Кран с манометром и всё в хроме - шикарно будет выглядеть!
    Аватар для tuskan
    А в се просто.
    когда мотор где то 30-40 градусов включается по термодатчику подогрев РУД - он зажимает мембрану в РУД и управляющее давление повышается - смесь беднится.
    вот и колбасит, пока не догреет до 60-70 градусов.
    тогда нагреватель отключается.
    Вывод - по каким то причинам нагреватель работает слишком сильно - перегревает биметалл и давление поднимается слишком сильно.
    Поставь резистор в цепь обогрева ил аллах с ним акбар
    Аватар для игорёха
    Неа,на РУД питание для нагревателя подаётся с реле бензанасоса.Как тока я кручу стартером,появляется питание на бензанасосах и РУДе.И оно там присутствует всегда при работе движка.Это по схеме проверено.А от термодатчика работает пусковая форсунка.Чем больше нагревается пластина,тем больше управляющее(смесь обедняется)А у мну как бы наоборот.Мне надо наоборот ускорить выход управляющего давления на рабочее.Эт я так думаю.
    Аватар для игорёха
    Вот что сегодня выяснил.Снял панель нижнию с водительской стороны и увидел в далеке блок Бош под номером 0 280 220 008(по эл.схеме посмотрел и это обзывается блок управления системой CIS На этот блок приходят показания с микровыключателя ХХ,с температурного датчика,с катушки зажигания и ещё с панели управлением обогревателя.А уходит на тестерный провод и регулировочный воздушный клапан) .Пораскинув мозгами своими понял что двигатель В28Е -это К-Джет с вспомогательным клапаном,а В28F К-Джет_с системой постояного холостого хода.
    Аватар для игорёха
    Донесли для моего воспалёного мозга!В28Е есть с системой постояных холостых оборотах(система CIS) и она с мозгами!А В28F это тож самое только с лямда зондом,которое в Великобританию не ставилась(в книжки умной написано):pСейчас крышу сорвёт у мну
    Аватар для игорёха
    Во чё заметил.Чем беднее смесь,тем вонючей выхлоп!
    Аватар для tuskan
    логика мне кажется неправильной.
    чем выше УД тем беднее смесь
    чем горячее РУД тем выше УД тем беднее смесь
    Так какого Х у тебя сразу греется РУД, если мотор не успевает прогреться?
    Зачем он тгогад ВООБЩЕ нужен, если срезу после пуска вся его логика перешибается нагревом элемента?
    Аватар для игорёха
    Х его знает!Даже по эл.схеме питалово сразу подаётся на РУД.напрямую.Провода прозванивал.
    Аватар для tuskan
    Не верю.
    Значит масса размыкается.
    В чем смысл - сам же говоришь что через полторы минуты колбасит.
    как раз время нагрева.
    Аватар для игорёха
    В том и прикол весь.По схеме тупо питание при повороте ключа(работе движка)Сейчас если найду выложу!Я думаю может чё система CIS(постояные холостые оброты) глючит.Она отвечает за воздух и берёт показания с температурного датчика,микровыключателя и с катушки.А РУД чисто механическая система!
    Аватар для tuskan
    Да епонскей бох...
    должен у тебя быть термодатчик - с тремя рогами (ну или с двумя).
    Так вот на 30 или 40 градусах у него должно быть срабатывание - включается подогрев РУД
    а второе срабатывание на 70-80 град - должен отключиться.
    Питание на РУД идет через этот дерьмо... то есть...термодатчик
    Если я не логичен - объясни.
    Аватар для Bobs_
    tuskan, на Вольво не ставится термодатчик на РУД
    Аватар для игорёха
    Вот как то так.
    Аватар для tuskan
    а РУД у тебя весь родной?
    Аватар для игорёха
    Нет,с мерса.Но подсоединял манометр и мерил управляющее давление.Всё как в спецификации.
    Аватар для tuskan
    Нет,с мерса.
    хорошо.
    А на мерсе есть термодатчик?
    Аватар для игорёха
    Если честно,то незнаю даже.А вот что у него ещё снизу вакум подходит,это точно.У меня небыло,тока сверху.Может нижнию часть свою поставить?
    Аватар для игорёха
    Сегодня разобрал РУД и из двух собрал один.Всё отличие в нижней части:
    Вот справа с Мурзика,слева с Вольки
    Вот снизу
    Разные номера ещё.С Мурзика BOSCH 0 438 140 010 У Вольки последние три цифры 038.
    Внутри в верхней части всё одинаково.Вот у Мурзилки
    Вот у Вольки
    На верхнюю часть РУДа с МБ,была установлена биметалическая пластина с Вольки и на неё установлен нагревательный элемент с МБ.
    чтоб её снять незабудьте снять фишку нагревательног элемента.Держится с помощью защёлки сверху
    Собирается в обратном порядке.Нижняя часть была установлена с Вольки.Разница что у Вольки стоит там диафрагма с каким то элементом,что при горячем движке управляющее давление сразу(ну почти) становится рабочим.
    У МБ видать другая система,и связана с разрежением
    Вот как бы так.Завтра посмотрю с утра что получилось.Я имею как на холодную заведётся и будет работать.
    Аватар для игорёха
    Ну,всё устаканилось после переборки РУДа.Я ещё кстати пружины растянул.Было 15мм,сделал 21мм.Гдето вычитал.Теперь быстро(за минуты две)давление достигает 2.4 бар. и переобогащение отсутствует(количество воздуха пропорционально количеству бенза на этапе прогрева)При 40-45*(а это 4-5 мин) уже 3 бар.При 80*3.6 бар.Если постоит часа 1.5-2 при заводке 2.6 бар и через две три мин.уже за 3 бар.Теперь и вонючий выхлоп пропал.Машинка заводится хорошо и прогревается без плавания оборотов.Уря!Всем спасибо!
    Аватар для dadsnake
    Супер!!! Пора открывать свой АвтоСервис!!!
    Аватар для tuskan
    кстати... блин - 99% автомастерских при виде каджета просто делают круглые глаза.
    Потому что компьютер там подключать некуда, а без компьютера никто головой думать не хочет
    Аватар для игорёха
    Я Мурзики с Ке делаю иногда,для своих.Не на комерческой основе а так,для души.
    Идентичные симптомы. были пока не встал окончательно((.
    РУД если я правильно понял это распределитель топлива?
  28. #27
    Аватар для игорёха
    Нет,распределитель топлива это дозатор.С него трубки на форсунки выходят.а РУД это регулятор управляющего давления(регулятор противодавления и т.д)он создаёт разницу давления в дозаторе и засчёт этой разницы смесь или богаче или беднее.
  29. #28
    Значит у меня тож этот девайс сдох. Сейчас заводится, но как только перестает работать пусковая форсунка глохнет. Может такое быть?
  30. #29
    Аватар для игорёха
    смит проблема может ещё быть в неправильно отрегулированном СО на дозаторе.А лучше всего замерить давление топлива(основное и управляющее)Тогда точно видно будет.
  31. #30
    Ok, спасибо. правда когда займусь не знаю,сейчас не получается никак.
