    Антоxа
    По умолчанию тросик капота
    Порвался тросик открытия капота в районе ручки в салоне.
    Остался кусочек примерно мм5, торчащий из отверстия в салоне.
    Есть ли какие мысли как починить, или только замена?
  2. #2
    Аватар для StreetVolvo
    на разборках копейки стоит.
  3. #3
    Антоxа
    Тросик да а его замена?
    Или там нет ничего сложного?
  4. #4
    Аватар для StarMrak
    да и новый стоит не дорого у меня так же рвался поставил новый, ставить из под капота предворительно сняв коробку с воздушным фильтром
    Добавлено через 2 минуты
    я еще бампер и передний "телевизер" снимал т.к.не получилось на замки шарики зацепить на все провсе минут 30-40
  5. #5
    Антоxа
    Понял, то есть гимора хватает, особенно если нет спец инструмента:p
    На сервисе сказали притерно 3 рубля замена
    Оно того стоит?
  6. #6
    Аватар для StarMrak
    какого спец инструмента? я исползовал только ключи гаечные и отвертку.
  7. #7
    Антоxа
    Бампер снимать и телек?
  8. #8
    Аватар для StarMrak
    Как бампер сенять на форуме уже обсуждалось а телек там болты на 10, штук 9. и все. Когда его снимаеш нужно не сломать пластиковые "штуки" на фарах.
  9. #9
    Антоxа
    Спасибос!
    Буду пробывать на выходных.
    А тросик вставляется и лезет в салон нормуль?
