    Аватар для equilibrium
    По умолчанию Проблема с ксеноном S60
    Проблема такова, заводишь ляльку, через некоторое время загорается ошибка [bulb failure low beam -57], соответственно ближний свет левой форы не горит, вытащил ксенон из правой вставил в левую все равно не горит, предохранители на ближний целые, подскажите что может быть и как с этим бороться. 1:
    viрer
    equilibrium, ,блок розжига.
    Аватар для Glade
    однозначно блок розжига.
    viрer
    Glade, Оффтоп
    Аватар для Glade
    viрer, Оффтоп
    viрer
    Цитата Сообщение от Glade Посмотреть сообщение
    надо карлабу двинуть
    Аватар для Glade
    viрer, Оффтоп
    а как до него добраться? это фару чтоль снимать нуна
    viрer
    equilibrium, да, блок прямо под фарой в спец полости лежит. но фару снять не долго, тока надо бампер скинуть, ну или отогнуть, но лучше первый раз снять, т.к. опыта нет.
    Аватар для StreetVolvo
    Есть блок на машину до 2005 года, 4000 руб.
    Viper Спасибо за совет будем пробовать
    Аватар для Glade
    если блок под фарой, то фару снимать обязательно, бампер можно просто отгнуть, не отсоединяя форсунки омывателя. плюс надо будет снять решетку - минут 5 займет.
    А лампу переставлял вместе с катушкой или отдельно???, катушки тоже достаточно часто умирают.
    А где эти катушки? извиняюсь за глупый вопрос
    Катушка идет вместе с держателем лампы, т.е. нужно переставлять лампы вместе с держателем.
    Завтра попробую, спасибо!
    Умер блок розжига по одной простой причине, была трещина на фаре и, не успев поменять стекло, образовавшийся конденсат стёк в блок розжига как в воронку, когда сняли фару и открутили блок, из него потекла вода. Всем спасибо за советы! Тема закрыта.
