    Rep.Power
    По умолчанию Обратный клапан б/насоса, ремонтабелен?
    Подскажите пожалуйста, можно заменить обратный клапан б/насоса, или это замена самого б/насоса?
    Rep.Power
    И тишина....техничка мля
    den kelevra
    я знаю на бмв клапан отдельно меняется на вольву тоже наверное
    Аватар для SuperVuh
    А что? Начала не с первого раза заводиться?
    Аватар для XC90Almaty
    Question XC90 2004
    Вот вот, именно так и у меня - заводится не с первого да и не со второго раза. Мерили давление в рейке, падает в течение 1-2 сек. Кто знает как работает топливная система, помогите разобраться. Где то должен быть обратный клапан или регулятор давления или check valve, или оба, который должен держать давление на уровне и сливать в обратку лишнее, и не давать упасть давлению, когда насос выключился. По нормлаьному насос должен накачать, когда вы включили зажигание и встать в ожидание. именно в этот момент и должно держаться давление. где этот держатель давления? в насосе или на рейке?
    Аватар для Rep.Power
    есть, только он встроен в б/насос.
    Есть ли возможность самому проверить? просто мастера как то хитро улыбаются и говорят - загоняйте рразберемся...
    не знаю. тут есть товариСЧ BOBS, он либо сам в теме появится, либо в личку напишите, у него все элетросхемы, как у Царевны-лягушки, в рукаве.
    но там вроде все просто, если повернуть сразу - зодится, а если как положено, повернуть подождать заводить - нет, значит он.
    Спасибо за совет, подожду или напишу гражданину BOBS. Правда пока не знаю как э
    то сделать?
    Последний раз редактировалось XC90Almaty; 07-10-2011 в 11:00.
    XC90Almaty, ну как там....BOBS? Еcли без изменений, то в личку к Parnisha постучитесь, он счас редко на форум заходит, но свой аналогичный машин по-моему разбрал "до основанья, а затем...." и вроде ездит, по техничке вряд ли откажет в помощи.
    Спасибо за подсказку.
    Да, спасибо за совет, я ему в личку написал, он мне дал советы. а так я уже разобрался. Пришлось залезть в насос и выкинуть шланги, которые просто расползлись уже до дырок. теперь все работает.
ID:	108267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сереге или BOBS'у?
    Хотя наверное это уже не важно, главное результат.
    Последний раз редактировалось Rep.Power; 20-10-2011 в 20:15.
    Сереге или BOBS'у?
    Написал BOBsy
