    По умолчанию Переключение передач
    Тяжко втыкается первая, и очень трудно вынуть из второй передачи. Почему-то особенно трудно из 2-ой переключиться на нейтралку или 3-ю при низких оборотах двигателя (низкими считаю до 3000).
    Что это может быть? Может что-то со сцеплением? Или коробка? Или не то и не другое?
    Volvomaniac
    У меня бли похожие симптомы, когда сцепление глючило.
    Аватар для Павел_460
    Рычаг КПП сильно гуляет ? Может втулки кулисы все конченые?
    Egorka
    Были похожие проблемы до замены сцепления.......
    После регулировки сцепления и замены всех втулок проблемы пропали
    Аватар для DIMSON
    Было подобное. Поставили ремкомплект кулисы - и фсё пропало!
    направление дальнейшего движения ясно =)
    Спасибо.
    Если сравнивать с десяткой (ваз), то не сильно.... можно сказать, вообще не гуляет.
    mikez
    При выжиме сцепления, первичный вал останавливается полностью??
    При вкл. задней чувствуешь вал? Задняя нормально вкл-ся??
    Как это проверить?
    Задняя иногда включается нормально, а иногда слышу, что скребет...
