Тема: VOLVO V40. HELP!!!
    Аватар для Driver
    Question VOLVO V40. HELP!!!
    Доброе время суток!
    Застучала рейка
    Заехал на яму, шевелил всё, что можно, наконечники и т.д. в норме.
    Есть люфт руля...в общем по всем признакам рейке хана
    Подскажите, плз, ремонтируется/неремонтируется, регулируется или нет, сколько стоит , если менять, где можно найти...в общем буду благодарен за любой совет
    Аватар для Петрович Volvo
    может кончилась крестовина рулевого вала?
    Аватар для Driver
    В движении стучит на "короткой волне", мелких неровностях при небольшой скорости. На трассе тишина, только машину чуть приходится отлавливать из-за люфта.
    Стук снизу, можно принять за рулевые наконечники, но их трогал на "яме", товарищ руль крутил из стороны в сторону - вроде не они.
    А как проверить крестовину, как к ней подобраться?
    Во сколько станет замена?
    я тут сижу морально готовлюсь к 1000уе за рейку + ХЗ за работу
    Аватар для asmoscow
    У самого такое же авто,для машин до 1998 г.в. есть небольшая бага в рулевом.Выглядит как несколько больший ход руля при стоячих колесах,т.е. руль уже крутится,а колеса стоят,в первый раз был сильно напуган этим эффектом,однако диагностика своими руками,а потом и руками официалов не выявила явных неисправностей.Ясность внесли официалы,сославшись на болезнь (для s/v40 до 1998 г.в.) рулевой колонки,люфт там всегда есть,больше чем привычно,но не нарушающий правил эксплуатации,лечится заменой рулевой колонки в сборе за большие деньги.Однако в движении проблем не замечал,отлавливать не приходится и стуков нет.Так что люфт руля - не приговор рейке,посмотри ещё тяги стабилизатора и шаровые рычагов,они могут греметь.Вообще на s/v40 рейка очень живуча и обычно она раньше начинает течь,чем стучать,посему советую отдать около 35 уев за диагностику на стенде у официалов,причем без комментариев,что что-то гремит,типа просто приехал провериться...
