Страница 1 из 3 123 Последняя
Тема: Печка.
    Achtung Печка.
    Вольво 850, 2,0 20V, климат электронный.
    Запарковался, двигатель не глушил, работал климат на нагрев. Через минуты 3 из воздуховодов пошел пар, чуть-чуть, через секунд 10 повалил как дым из трубы. Запахло антифризом. Что-то шипело под приборкой. Движок заглушил, постоял часа три, все остыло - надо домой добраться как-то, километров 10 по городу. Проверил бачок расширительный - пусто, долил антифриза (оставалось после замены в канистре около литра). Завел, поехал, вскоре опять пошел пар, немного совсем. Отопление выставил на минимальное - 16 градусов, замерз. Пар идти перестал, но что-то временами шипело под панелью, как вода на утюг попадала. С горем пополам добрался домой.
    Недавно менялся радиатор охлаждения, поставил Ниссенс, знаю что не жалуют, но другого не возили, заменил антифриз на фирменный, уровень в расширительном был на месте около двух месяцев, проблем с перегревом не было.
    Сегодня тоже - температура ОЖ была в норме по показаниям стрелки на приборке.
    Умер радиатор отопителя?
    Аватар для Maeglin
    считайте 100% что он.
    за температурой мотора следили пока ехали?
    Добавлено через 1 минуту
    там может и не сам радиатор лопнуть, а сорвать патрубок с него.
    но судя по шипению, дырка там небольшая, потому с-под торпеды и шипит.
    если будете менять, постарайтесь BEHR найти, он же оригинал делает.
    Добавлено через 21 секунду
    AVA и прочий китай не ставьте... замерз я с ним в свое время
    Аватар для diamant
    Да. Радиатор отопителя под замену. Если будешь ставить не оригинал (как я) запасись уплотнителем (например оконным) на самоклейке, тот что идет в комплекте тонкий - остаются щели между корпусом отопителя и радиатором.
    Как добраться до радиатора отопителя тут:
    http://volvo850.ru/sdelay/radiatorpechki.htm
    Аватар для Maeglin
    diamant, плюсую, я тоже щели оконным залепил.
    Пошел искать радиатор...
    Самому заменить можно или на сервис ехать?
    Аватар для Maeglin
    Святослав, по ссылке посмотрите, там вполне можно оценить объем работ.
    И слазайте сперва посмотреть где дырка прежде чем радиатор искать.
    Открутил радиатор, трещина по всей длине пластиковой банки, к которой трубки с антифризом подводятся. Видимо иду в магазин.
    Еще вопрос, патрубки, что в моторном отсеке - их можно заменить на трубки высокого давления? Трещину нашел, хотя и сухо.
    Аватар для frozen
    Святослав, еще один... http://www.clubvolvo.ru/showthread.php?t=47158
    ниссенс не бери!
    Про патрубки что посоветуете - шланги высокого давления подойдут?
    Аватар для Grend
    Они подойдут , но как крепить будешь ? Колхозить переходной штуцер ?1: Если нет возможности на нормальный шланг - ставь конечно .
    Поколхозили видно до меня, на куске трубы от мотора до стенки моторного отсека вставлены переходники - железные трубки, от этих трубок - патрубки к радиатору. Не буду спорить о надежности конструкции, но хомуты на них очень древние и стоят до сих пор.
    Аватар для tuskan
    Кислородный шланг: Поставил, и забыл
    Проверено лично мной на Ауди 80.
    В те времена почему то патрубки стоили как золотые слитки - у меня вся машина была переколхожена, ибо когда покупал, все было на изоленте и на проволоке, а сделал по-фирменному - на шлангах :bugoga
    Радиатор поставил, воздух выгнал, машину прогрел, вентилятор радиатора заработал, вентилятор в салоне работает, но воздух идет холодный и в ноги и на стекло лобовое и на водителя с пассажиром. Подводящие трубки к радиатору печки горячие, значит горячую жидкость гоняет. Что еще не так? Все работало до того.
    P.S. На улице -20.
    Последний раз редактировалось Святослав; 05-12-2010 в 19:37.
    Аватар для d2266
    пробка воздуха?
    морду вверх и 3 тыщ обор/мин - 10 мин. а лучше прокатиться километров 100 куданить....
    Воздух вроде выгнал, корпус печки теплый, может заслонка что регулирует поток горячее-холодное? Или пробка воздушная?
    Аватар для d2266
    корпус печки теплый
    он должен быть горячий а не теплый.
    я б выехал на трассу и км 50 туда и столько же обратно со скоростью не ниже сотни, как пробъет сразу почувтсвуешь разницу. только потом не забудь антифриза долить, так как уйдет немного.
    заслонку слышно. включи зажигание, авто не заводи чтоб тихо было, колесико повращай на красное - синее и слушай, если заслонки работают - услышишь.
    МУРКИН
    +1.Тоже давно менял на соответствующие шланги,от движка на прямую к печке.А ты Дим мне по моему и посоветовал тогда...
    Кажется, в чем,в чем,а тут мы шведов все же переплюнули.:bugoga
    Аватар для d2266
    вот бы сделали фотоотчет да показали миру чем там и как! мне б вот тоже было интересно! думаю и не только мне. тема то шикарная!
    МУРКИН
    Фотать нечего.Машинки той тоже.Покажу на пальцах.Подбирается шланг стойкий маслобензо и к антифризу.По внутр.диаметру, чтоб сел на штуцер двигателя.И внешн.диаметру, чтоб пролез сквозь розетку из двиг.отсека в салон. Берем подлинней потом подрежем.На рис.розетка под №1. Патрубки подлежащие замене.Под №2. Шланги завели в салон.Обрезаем трубки соединяющие сам радиатор.На рис.красные линии отреза.Соединяем шланги с получившимися концами.Крепим хомутами.
ID:	82700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для d2266
    интересная тема! надо буит летом замутить нечто подобное.
    спасибо за идею
    салют!
    Наверное все-таки воздушная пробка была, прокачал сегодня как советовали - стало теплее, но в движении все же горячий не дует, только теплый, на улице -20).
    Всем спасибо за помощь.
    Аватар для Чингис-Хан
    С заслонками всё в порядке? И воздух слева/справа одинаковой температуры?
    вроде одинаковая температура, просто если давать максимум оборотов - теплый идет - если половину то очень теплый).
    Аватар для konsol
    Святослав, извиняюсь, что влезаю в тему...
    Мне жена уже говорит:
    - Если меня спросят, чем мне запомнилась 850, я уверенно отвечу - печкой!
    Короче, камрады, когда печка выключена антифриз не уходит. Когда включена - уходит бодро. Причём очень бодро. Куда уходит нашёл - на водительский коврик по через соединение штуцеров с отопителем печки.
    Внимание, вопрос: перекручивать, сливая антифриз это соединение обязательно или можно каким нить герметиком замазать до лета и стоит ли так делать. И ещё: то что антифриз всё время куда-нить течёт не говорит ли нам о том, что крышка бачка не совсем здорова?
    Печка в 850 - гуд, когда моторчик исправен и нету течей.
    Замазать не получится. Там подводящие трубки металлические и на сантиметр вставляются в радиатор, если не больше. Закрепляются металлической пластиной и саморезом. Пережимаешь патрубки в моторном отсеке подводящие к печке, чтобы антифриз не слился, на пол положи тряпок, чтобы впитало то, что сольется с радиатора. Открути саморез, откручивается со стороны салона. Отведи пластину и вытащи патрубки. Там должны быть уплотнительные кольца резиновые - если нет - поменяй и будет тебе счастье. Я вдобавок еще герметиком укрепил.
    Я конечно не мастер, но если течет из соединения патрубков и радиатора, то должно течь и при выключенной печке ибо например на моей так и было. Как мне кажется - выключил печку - не гоняешь горячий воздух через радиатор печки, но антифриз все равно туда подается. Мне так кажется.
    После процедуры долей антифриза в систему и прокачай воздух из радиатора печки - греть не будет.
    Последний раз редактировалось Святослав; 17-02-2011 в 09:31.
    Аватар для konsol
    Мне тоже так кажется, но жена утверждает, что не включая печку антифриз почти не уходит, а если включить - уходит вёдрами.
    Как там чё вкручивается я примерно в курсе, т.к. сам летом отопитель печки менял... Кольца ставил, вроде нормально... У щаз вот чё та потекло... Похоже всё равно в сервис метнуться придётся... Неохота на морозе ковыряться.
  28. #27
    Аватар для Maeglin
    Святослав, а с температурой подаваемого воздуха разобрались?
    У меня просто чем-то похожая проблема, печка греет слабовато.
  29. #28
    Аватар для konsol
    У меня, кстати, тоже очень фигово греет...
    Блин, надо сделать раз и навсегда..
  30. #29
    Аватар для Maeglin
    блин, ну неужели пробки во всем виноваты?
    я просто до замены радиатора не видел более теплую машину чем 850
    Последний раз редактировалось Maeglin; 17-02-2011 в 10:52.
  31. #30
    Аватар для konsol
    Не знаю... у меня, правда, всегда с охлаждением какая-то беда была, но по сравнению с 940, 850ка оч ...ээээ ... спартанская машина в плане температуры.
