Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для dnail
    По умолчанию сетка в баке
    подскажите пожалуйста! есть ли у меня сетка в баке? у мея в18кр.
    у меня такая проблемма после получаса непрерывной работы двигателя перестаёт поступать бензин в карбюратор. немного постояв всё приходит в норму. купил новый бензонасос он отказывается сосать бензин через сипоратор на прямую работает, но проблемма осталась, вот я и думаю может у меня сетка в баке стоит и она забилась?подскажите кто знает в чём у меня проблемма ю зарание всем спасибо!
    viрer
    dnail, фильтр топливный меняли?
    Добавлено через 1 минуту
    а ккстаи, когда перестаёт качать, приоткрой крышку бензобака, заливную горловину. если всё выровняецца - надо чистить вентиляцию бака, видимо клапан от опрокидывания завис.
    Аватар для dnail
    а как её чистить и где она есть эта вентиляция?
    viрer
    под правым колесом на заливной трубке стоит бачонок такой, его продувать и все вход и выход шланги просмотреть.
    Аватар для dnail
    под задним? чёт не помню ни какого бочёнка. а где у нас топливный фильтр? возле бака у меня нет, крепление есть, а трубки целые идут,сипоратор иесть фильтр чтоли?я поначалу думал что фильтр забитый купил новый но старый не нашёл, пришлось обратно отдать
    viрer
    снять колесо и увидишь его, из горловины торчит.
    Аватар для dnail
    понял! а сипоратор не может забится?
    viрer
    может
    Аватар для dnail
    сетки значит у меня в баке нет? этот сипоратор и играет роль фильтра чтоль?
    viрer
    спецом вкурил твой мотор, фильтр стоит видать рядом с насосом сразу, такой вертикальный бачок, его менять надо, ну и не забывай крышку заливной горловины открыть и проверить
    потом уже о результаттах отпишись
    Аватар для dnail
    тоесть этот сипоратор? от него ещё обратка в бак идёт, он и есть фильтр?
    yura22
    у меня похожий вопрос, на 460 с двигателем B18EP топливный фильтр где? вроде как должен быть снизу около задних колес, но там нет. или он не там или предыдущие хозяева решили, что он не нужен и приколхозили шланг вместо него
    Аватар для dnail
    у меня вообще нет даже гаек на трубках, трубки прямые только крепление на кузове
    yura22
    то есть у тебя то же нет топливного фильтра?
    Аватар для dnail
    получается нет, а по вину пробивается
    yura22
    вот и у меня так же. кронштейн есть под фильтр, а фильтра нет, просто шланг, кто-то до меня колхозил. надо бы восстановить, а то без фильтра как-то стремно
    dnail, у нас, на b18kp, фильтра тонкой очистки под днищем нет, это у инжекторов - там давление больше. Нам достаточно обычного пластикового ФТО в разрыв шланга перед бензонасосом. Сепаратор не фильтрует. Он сливает лишний бензин обратно в бак.
    Сетка в бензобаке должна быть, но, по описанным тобой симптомам, дело не в ней.
    Кстати, однажды очень плохо качал новый б/насос. Вскрытие показало дефектное кольцо-уплотнитель на одном из клапанов. Проверь б/насос языком, как ВАЗовские проверяются.
    Аватар для dnail
    в том то и дело что новый качает хуже, и на распреде появиласьвыроботка от него через сипоратор не может прокачать
    Последний раз редактировалось dnail; 28-11-2010 в 20:38.
    dnail, тебе Viper задал конкретный и правильный вопрос: когда перестает качать бензин, крышку б/бака открывал? Делал ли он при этом резкий вдох?:bugoga
    Аватар для dnail
    открывал вздохов вроде нет, ни чего не меняется в общем
    Аватар для dnail
    подскажите пожалуйста кто знает код запчасти этой сетки ,не могу понять в екзисте
    Аватар для dnail
    завёл сёдня машину прогрел, поехал чероез 15 минут машина заглохла крышку бензобака открыл закрыл ноль эмоций .через полчаса завелась
    dnail, думаю дело не в сетке.
    У меня перед б/насосом стоит обычный прозрачный ФТО. У тебя, как я понял, его нет. Поставь, по нему сразу будет видно, идет бензин или нет.
    Последний раз редактировалось walx68; 08-12-2010 в 10:58.
    Аватар для dnail
    бензин не идёт ,после того как машина постоит минут 20 бензин опять начинает идти, потом опять пропадает
    Vityaz
    dnail, а насос какой?
    Vityaz, по сути как на ваз2108 с приводом от распредвала.
  28. #27
    Vityaz
    дурацкое преположение еще - шланг забивается. насос качает - фигня забивается в шланг, перекрывает доступ бензину. глохнет - постепенно грязь опадает обратно.. и опять можно ехать... надо еще подумать!
  29. #28
    Аватар для dnail
    сетка скорее всего забита
  30. #29
    dnail, сам писал: "прогрел, поездил минут 15". Получается, минут 20 сетка не была забита. Как ты определяешь, подается бензин или нет, и сколько его подается?
  31. #30
    Аватар для LESNOY
    симптомы дохнущего насоса.сетка не при чем.конечно,забитость сетки,фильтра и пр.усугубляет,ему тяжелее прокачать,но клиент уже почти мертв
