Страница 1 из 8 12345 ... Последняя
    Аватар для Игорь51rus
    По умолчанию Принцип включения заднего моста на ХС-90
    Всем привет. Объясните, пожалуйста, как происходит включение заднего моста? Все системы стабилизации работают. Комп. ошибки не выдаёт. Диагностику электроники делал - всё в порядке. В снежной каше задний мост вообще не включается.1: А переднеприводный джип это жесть. Что делать?
    Аватар для Poison
    И передние при этом буксуют?
    Передние гребут нормально.
    Аватар для Synthetic
    +1... не вижу забитых снегом задних арок.
    только передние.
    как проверить без зрителей - не понимаю... голова настолько не высовывается из окна, чтобы понять.
    только передние.
    Я тоже сомневался - поехал в гаражи к знакомому, чтобы посмотрел на колёса при пробуксовке - ноль (не крутятся)1:
    Аватар для Poison
    Я не совсем об этом. Перед пробуксовывает? Если нет, то она и не будет задние подключать.
    И, пардон, раньше задний привод работал? А то действительно ведь есть переднеприводные девяностики ile3:
    Добавлено через 56 секунд
    Synthetic, опередил
    не AWD? жесть...
    [QUOTE=Poison;1160348]Я не совсем об этом. Перед пробуксовывает? Если нет, то она и не будет задние подключать.
    Делал чтобы перед пробуксовывал - ничего.
    Аватар для Poison
    не AWD? жесть...
    Ага. Если не изменяет память, у alkuz как раз такой.
    А по теме... Если действительно ошибок никаких и раньше все работало, то дело может быть во втулке, соединяющей коробас и раздатку - там срезает шлицы. Проверить можно на подъемнике. Крутим переднее колесо - кардан должен вращаться. Ежели не прав в чем, то щас спецы поправят.
    Последний раз редактировалось Poison; 29-11-2010 в 23:44.
    а если мне память не врет, у него климат там не очень... даже для AWD..
    а если по сабжу, то как проверить без зрителей? насколько я понимаю, зад может не подключаться и ошибки а компе не будет.... если, допустим, фильтр забит или насос муфты плохо качает..
    у меня всю неделю был снег и наледь в задних арках, сегодня не было (ежевечерне сбиваю)... машинкой завладел не так давно, поэтому не очень понимаю (первая своя AWD в жизни)...
    А что за фильтр? Где он стоит? Тот же вопрос про муфту.
    Аватар для Poison
    В этом случае сыпятся ошибки - было у меня такое.
    Добавлено через 2 минуты
    тынц
    вот тут много информации по полному приводу, в т.ч. и про фильтр (посты от Parnisha) http://clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=357 Конкретно тему указать не могу, но уверен что найдете нужное.
    тогда ладно, сплю спокойно ))) с кем бы побуксовать только... ладно, что-нибудь придумаю.
    DSTC проще тестить было... все понятно и слышно сразу )
    Спасибо. Буду смотреть.
    коллега Poison опередил про фильтр, и более точно дал ссылку )) спасибо ему.
    Аватар для Andry XC90
    Игорь51rus, Заедьте на яму. Поставьте на "Р". Попробуйте покрутить задний мост вокруг своей оси. Если он крутится, при стоячей машине. То полетела втулка в угловой передаче. Если кардан не крутится, то надо Халдекс смотреть(задний мост).
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 30-11-2010 в 10:11.
    Аватар для MaxM
    +1 Но для начала проверьте комплектацию авто Если у Вас машина пробивается как FWD, то это переднеприводная машина (многие об этом даже не догадываются).
    Ежели у Вас всё таки AWD, то скорее втулку срезало чем Холдекс виноват, т.к. иначе бы ошибки вылезли. (ИМХО)
    Я не знаю где, не знаю кто, но точно знаю куда поехать отдыхать... ))
    Куда Ехать.RU в Фейсбуке; ВКонтакте
    Аватар для Poison
    Спрашивали уже - вроде AWD ile3:
    Аватар для MaxM
    Спасибо.
    Машина AWD - точно.
    Добавлено через 7 минут
    Спасибо всем за советы. Многое стал понимать, хотя в машинах дилетант. Завтра собираюсь к ОД, только они здесь такие спецы, что страшно машину отдавать. В связи с этим прошу ещё немного помочь мне, а именно - составить очерёдность действий. Примерно так:
    1. Если на вывешенной машине руками крутится кардан, то менять муфту или втулку или это одно и то же
    2. Если первое нормально - поменять масло и фильтр.
    и т.д.
Пользователи, которые читали эту тему: 75
