Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для d2266
    Achtung замена моторчика печки Ы70
    всем кому интересна данная инфа и кто хочет много сэкономить на покупке нового моторчика печки
    моторчик печки от автомобиля "волга" (ценою в 500 - 700 рублей) встает в штатное место почти как родной! надо только немного расточить дырки (уши) в стороны. крыльчатку с волговского можно снять и выкинуть, а с вольвовского надеть на волговский. собственно вся инфа.
    см рисунок.
    ЗЫ вольвовский стоит от 5 -и до 12 тыс рублей.
Название:	моторчик печки.jpg
    Аватар для crazytosh
    а дури ему хватит?
    з.ы. молотог.
    Аватар для expluatator
    главное что б его "переварил" блок управления климатом
    ...зы...но за совет спасибо
    Аватар для Maeglin
    Качает по сравнению со штатным нормально?
    Штатный-то валит как пылесос тайфун.
    Аватар для d2266
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    а дури ему хватит?
    crazytosh, дует как никогда не дуло! посмотрим конечна, что дальше буит.
    вроде переварил пока... все работает...
    и еще прикол такой. не знаю как к этому относиться но у меня после смены моторчика погас "чек" горел раньше всегда, а щас погас
    волшебство
    волшебство
    если аккум отключал - то нормально, если нет - волшебство:p
    Аватар для d2266
    если аккум отключал
    в том то и дело! НЕ отключал!
    А как по ощущениям с уровнем шума?
    Аватар для d2266
    Dima_Tula, вот шума больше - факт, но терпимо...
    не айс, не айс, особенно зимой, когда мотор и так гудит прилично...
    Аватар для d2266
    Dima_Tula, как выход из положения хотя бы временно - айс.
    не, у меня не гудел пока работал
    Аватар для d2266
    резюме: как временные меры, пока нет денех или времени или моторчика - классный вариант, но есть НО.
    климат действительно его не переваривает. в АВТО режиме моторчик виснит и чтобы его снова включить придется крутануть лопасти. работает сей девайс только в ручном режиме.
    в общем купил и поставил штатный, новый моторчик (GP - 4000 руб с накладкой и крыльчаткой)- все стало отлично работать. дует -ураган.
    салют
    Аватар для Denisx1
    номерок какой у него?!
    Аватар для d2266
    Denisx1, Ден, привет! номер на моторчике, моторчик установлен в авту я ща на работе, выйду потом гляну на коробке если есть - напишу.
    Аватар для Denisx1
    напишу
    ждем
    Добавлено через 8 секунд
    d2266, а где брал?
    Аватар для d2266
    Denisx1, Прозвонил весь Нижний, нашел конторку, торгующую запчастями на саабы - вольво, где искомый мною моторчик и был в наличии.
    ЗЫ: могу телефончик скинуть
    Аватар для frozen
    Менял летом на 850. Не стал брать моторчик в сборе - при совете и помощи Вани Vicc67 купил Бошевский моторчик без крыльчатки (чет около 1500р); при помощи съемника, изобретенного Лехой AlexeyVolvo, переставили крыльчатку (без излома старого мотора - там только щеткам кранты) - все работает. Менял моторчик сам естественно.
    Аватар для Denisx1
    так и есть!
    Аватар для LESNOY
    GP в сборе на восьмисятку в экзисте за 2700 есть,если чё..недавно брал
    Аватар для Denisx1
    LESNOY, номерок где????
    Аватар для LESNOY
    чёто GP не выдаёт уже,а номер не помню,так как уже стоит в машине.
    в оригинале стоит это
    Bosch 0 130 101 108 Мотор вентилятора отопителя 2 923,30р.
    Последний раз редактировалось LESNOY; 09-12-2010 в 11:44.
    Аватар для Denisx1
    LESNOY, может чек остался?!
    Аватар для LESNOY
    может в бардачке, если только не выкинул
    кста,а бош этот стоил под 3600 тогда,а GP почти на тыщу дешевле.а теперь бош подешевел,а gp не находится
    Последний раз редактировалось LESNOY; 09-12-2010 в 12:05.
    Аватар для d2266
    номерка нет к сожалению...
    но я за GP заплатил 4 тыщ рублей...
    Аватар для Denisx1
    проверил!?
    Аватар для tuskan
    Я снимал, нагревая крыльчатку феном до горячего, а потом, держа за крыльчатку руками, в центр стальной керн, и по нему три сильных удара наномолотком. Слезла только так.
    И так же погрел перед установкой на новый.
    брал мотор ВОШь без крыльчатки.
  28. #27
    Аватар для LESNOY
    проверил!?
    нету.выкинул чек
  29. #28
    Аватар для obormot
    все работает.
    ты забыл сказать, что он у тебя тарахтит как дизель у ДТ-75 :p
    Добавлено через 2 минуты
    тоже корячил новый мотор. как временную меру - взял у Леши от праворукой и пересадил крыльчатку со своего. ни чего не грел, вывесил на двух металлических пластинах и выбил мотор из крыльчатки. за 3 удара ненаномалатка.
  30. #29
    Аватар для tuskan
    Мне напарник держал в руках - меньше урон пластику
  31. #30
    Аватар для frozen
    Есть такая беда на последней скорости моторчика... Пока руки не дошли исправить... В остальных режимах норм... ЗЫ иди в ж*пу (с)
