    Аватар для Edis
    По умолчанию договор на замену лампочки
    ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено между одной стороной настоящего соглашения в дальнейшем именуемой «Исполнитель» и второй стороной в дальнейшем именуемой «Лампа Накаливания» о том, что Лампа Накаливания будет удалена из положения в настоящем ею занимаемого вследствие невыполнения ею оговоренных ранее обязательств, а именно освещение, подсветка, или любым иным способом обеспечение освещенности территории, простирающейся от главного (северного) входа, включающей в себя всю территорию вестибюля и заканчивающейся по достижении основной жилой площади, ограниченной краем ковра, обращенному к северному входу, причем любое избыточное освещение может осуществляться по усмотрению Лампы Накаливания и не предусмотрено настоящим соглашением между сторонами. Упомянутое выше соглашение об удалении включает в себя, но не ограничивается нижеследующими положениями:
    1. Исполнитель должен с помощью или без помощи по своему усмотрению посредством лестницы, табуретки, стула или любого другого подъемного устройства взяться своей рукой за Лампу Накаливания и вращать Лампу Накаливания против часовой стрелки, причем данный пункт не подлежит изменению.
    2. По достижении состояния при котором будет отделена от третьей стороны настоящего соглашения Электрического Патрона, Исполнитель может распорядиться Лампой Накаливания по своему усмотрению любым способом не противоречащим действующим местному законодательству, законодательству штата, и федеральному законодательству.
    3. По окончании действий, оговоренных в статьях 1 и 2 настоящего соглашения Исполнитель может по своему усмотрению начать установку четвертой стороны настоящего соглашения Новой Лампы Накаливания. Такая установка должна производиться с соблюдением обратного порядка действий упомянутых в статьях 1 и 2 настоящего соглашения, за исключением того, что вращение должно осуществляться по часовой стрелке, причем данный пункт не подлежит изменению.
    Примечание: Все вышеописанные действия могут выполняться, по усмотрению исполнителя, одним или несколькими лицами, уполномоченными Исполнителем, причем все действия должны быть направлены на получение максимально возможного дохода пятой возможной стороной настоящего соглашения Фирмой.
    Аватар для zanuda13
    Торкнуло тебя не по деЦки
    Аватар для Edis
    Без бумажки, ты-букашка
    Аватар для дантист 33
    Edis, а где траву брал,если не секрет........я тоже так хочу оттопыриЦа........
    Аватар для shehs
    Сапасиба воспользуюсь ,как раз перегорела. Фсё должно быть по науке!!!
