    Аватар для GuardianAngel
    По умолчанию Фотоотчет по установке защитной сетки радиатора на Classic
    Вот мой отчет по установке защитной сетки.
    Для защиты радиатора, я решил приобрести сетку размером 375х1000 в exist.ru
    Сперва снимаем поворотники
    и начинаем снимать бампер (показывать буду левую сторону, правая идентична):
    откручиваем защиту картера (снимать не обязательно, если она пластмассовая), и 2е защиты подкрылок (на каждой стороне, там по 2а винта). После снятия остается снять по одному пистону на каждой стороне.
    Вот так выглядят пистоны в разобраном и собранном видах:
    После, зажимаем защелки
    и сдергиваем аккуратно бампер...и получаем такой вид:
    Рекомендую прежде чем устанавливать и примерять, почистить и помыть радиатор (я чистил мягкой кисточкой)
    отрезаем сетку и подгоняем ее до нужного размера:
    Сетку устанавливаем на пистоны (я использовал от Волги):
    Как установили сетку, начинаем собирать в обратном порядке :wink:
    Устанавливаем сетку на решетку радиатора, режем сетку нужного размера и отвинчиваем гайки на решетке:
    Аватар для питерский адмирал
    Хорошо сделал.зимой меньше дерьма на радиторе будет.на моем ывшем логане радиатор кондея тоже так низко висел.после первой зимы запарился его отмывать.часть сот было замято камешками.пичаль..
