    dominion
    По умолчанию непонятки с электрикой
    Выручайте братья вольвоводы.
    болезнь следующая: При повороте ключа загорается ближний свет, при положении ключа для старта происходит щелчок и загорается дальний свет, стартер молчит
    Что может быть? куда копать?
    Аватар для Rom242
    прям как в Канаде!
    типа UP!
    Аватар для CHIEF
    Капец... при таких симптомах лучше пристрелить
    Аватар для snow
    CHIEF,
    +1000
    Добавлено через 6 минут
    а если серьёзно то перебрать все провода в подрулевом пространстве, что то не туда подключено.
    Добавлено через 48 секунд
    PS попробуй включить дальний, вдруг заведётся .
    Аватар для CHIEF
    Аватар для Aleks-s
    dominion, во-первых, по машине поподробней
    Добавлено через 2 минуты
    В смысле год и мотор.
    Во-вторых, раньше нормально работало? После чего табл появился?
    Добавлено через 32 минуты
    Смех смехом, но если ему какой-то мил человек провода из фишки замка зажигания перепутал с проводами из фишки подрулевого выключателя, то может и от включения дальнего завестизь
    dominion
    91год b18kp
    началось все с того, что забарахлил стартер. временами просто отказывался рабоать причем ни с того ни ссего. поменяли стартер и вот результат
    Аватар для snow
    помимо стартера , где ещё лазили?, стартер сам вчера перебирал (-17 было бр-р-р-р-р), там трудно что то напутать.
    dominion
    да в том то и дело что ничего не трогали
    Аватар для snow
    тогда сторти сам замок зажигания, возможно прогар, или коротыш в проводах обвязки под рулём, короче разбирай подрулевую консоль, и по схемам смотри, цвета как правило совпадают.
    Аватар для Aleks-s
    Я б даже сказал невозможно. Как вариант, провода вместе сплавились. И, опять же, как вариант, сам стартер и не барахлил, а глючила именно проводка. Может зря стартер менял.
    Попробуй вытащить разъём с выключателя света и с левого подрулевого переключателя (больше нигде с исправной проводкой зажигание со светом не пересекается) и попробуй на отсоединённом ключ покрутить. Если всё останется так же - можешь смело расковыривать косу проводов под левой частью панели. В перву очередь иди по проводам от замка.
    Аватар для CHIEF
    А может сигналка глючит
    dominion
    отключали сигналку. да вообще отключали замок, все переключатели подрулевые эффект тот же загорается дальний свет
    Аватар для CHIEF
    А если предположить, что провод с замка на стартер перегорел где то в косе и сплавился с проводом дальнего сведа... больше фантазии не хватает
    Как сказали коллеги, проследи провод с замка дальше по косе...
    dominion
    отключали все провода от стартера, кроме большого который идет с + АКБ напрямую замыкали стартер на + загорелся дальний. после этого немного помяли жгут проводки и в какой то момент стартер один раз прокрутился. у самого уже фантазия иссякает
    Аватар для CHIEF
    Аватар для Aleks-s
    Во-во, я и говорю - рубить ему хвост по самую голову! В том месте, где жгут мяли - там снимай изоляцию со жгута и ищи спайки. Стартер обладает маленьким сопротивлением, так что через него вполне могут лампочки загораться. Ещё один вариант - проверь сам провод от АКБ до стартера, только не вольтметром, а какой-нибудь нагрузкой (лампочкой, например). Возможен такой вариант, что у него плохой контакт с АКБ, но хороший с салонной проводкой. Ну и попробуй любым толстым проводом массу на стартер подать, мож нету её там. Больше пока не придумал. Придумаю - напишу!
    Аватар для snow
    сними стартер, проверь его не на машине, а на машине попробуй повернуть ключь на старт, посмотри будут глюки или нет,то есть стартер исключи совсем
