Тема: Ошибки XC 90
    Treff
    По умолчанию Ошибки XC 90
    Всем здрасте
    вкратце, купил XC 90 3 месяца назад, при покупке были ошибки блока АБС -приговор замена блока, кодов ошибок не видел, ездил так, ничего не менял, неработал антизанос, антипробукс и Абс, с месяц назад впридачу к ошибкам АБС загорелся чек и переодически стал обнуляться суточный пробег и соответственно отключается полный привод- хотел сегодня снять блок управления АБС и отослать его в ремонт НО: сделали диагностику :
    незаведенная машина по системе АБС
    0074 HYDRAULIC VALVEG
    0052 CONTROL MODULE
    0123 AYC-SENSOR
    Заведенная машина по системе АБС :0074 HYDRAULIC VALVEG
    ошибки по мотору:
    9400 BRAKE PEDAL POSITION SENSOR
    510F VEHICLE SPEED SIGNAL
    возникает вопрос а дело то в самом блоке? или что то с педалью тормоза? куда копать??
    Аватар для SergVolvo
    Проблема в ВСМ .
    Требуется его ремонт или замена , если в процессоре дырка .
    Аватар для Тео
    Ошибка 042... Что-то с движком. Заводится, но чуток трясет.
