    Аватар для zanuda13
    По умолчанию Скрипят полы в квартире
    Собсна все в названии темы
    Пол деревянный, наборный. Переборки не видел с рождения. Передвигаться ночью невозможно Когда-то, где-то слышал, что можно тальк насыпать.
    Кто поможет
    Аватар для cableman
    можно попробовать купить увлажнитель воздуха. Возможно что поможет. Паркет иногда скрипит , когда рассыхается сильно....
    Аватар для zanuda13
    Покрыт частично линолеумом, частично ковролином. Скрипит и летом и зимой
    Аватар для Евгений Николаевич
    Цитата Сообщение от zanuda13 Посмотреть сообщение
    Кто поможет
    поднимать и делать протяжку пола1:
    Alexx
    1. ночью надо спать
    2. хватит жрать
    3. меняй пол...
    Аватар для zanuda13
    Джекин, умом понимаю, но хоцца легкого решения
    Alexx, если хочешь быть здоровым - ешь один и в темноте:p
    Аватар для Makovei
    Как я понимаю, пол деревянные половые доски, под ними балки, дальше бетон перекрытия или как?
    Alexx
    сурьезный подход
    Alexx
    А чего молчал? предупреждать надо (с)
    Аватар для Makovei
    Alexx,так исходные данные нужны, чтоб методологию ликвидации скрипа простыми методами применить. А то парень тут не спит, а мы ему байки рассказываем.ile3:
    Аватар для Yapona
    Про паркет, кстати, тоже было бы интересно послушать... Ибо ночью спать, да еще и не жрать - эт не вариант.
    Есть несколько мест.. скрипучих...где паркетины по 4-6 штук слегка приподняты над уровнем моря...и щели между ними...
    Вот как бы их... в обратный зад...
    (ремонт делать в этой кв вообще не планируем)
    Аватар для zanuda13
    Все прально понимаешь. Квартира на втором этаже.
    Когда соседей залил, не скрипело дня четыре:p Опосля по новой
    Аватар для Makovei
    Конечно, правильный метод замена пола на новый, но в данном случае можно решить проблему простым способом.Проводим диагностику, выявляем места, количество и тип скрипа.
    Скрип бывает разный:
    1 Доска (несколько) неплотно прилегают к балке потому она имеет свободный ход и скрипит.
    2. Балка подвисла и имеет свободный ход.
    Ликвидацию начинаем с 1-го типа, это проще.
    Добавлено через 4 минуты
    Потребуется шуруповерт, дрель и некоторое количество саморезов по дереву различной длины. Результат 100%. Если интересно, завтра допишу. Спать пошёл.
    Аватар для Кент
    Смотря какой паркет .. бюджетное решение применил у себя в однушке ..
    Сбил все паркетные деревяшки .. основание паркета из брусьев посадил на саморезы к лагам ..где были дырки- вырезал кусочек фанеры и с ниху притягивал саморезами .. весь ремонт пола (основания под ламинат было сделано за 2 дня) сверху положил листы 12 мм фанеры, подложка-ламинат ..
    Последний раз редактировалось Кент; 24-01-2011 в 23:32.
    Аватар для zanuda13
    Makovei, доходчиво, ток ощущение, что доски друг о друга трутся. Иль это не так?
    Аватар для Makovei
    zanuda13,может и так, но это всё входит в 1 вариант. В этом случае нужно прикрепить доски имеющие свободный ход к балкам, скрип исчезнет.
    Для этого определяем по возможности точное место скрипа. Ходим по комнате и слушаем. теоретически это не трудно. Верхний скрип - доски. Несколько глуше и ниже -балки. Далее временно удаляем мягкое верхнее покрытие типа ковралин или ламинат. Находим точные места расположения балок. Это сделать просто если пол дощатый. Если покрыт сверху ДВП то немного проблемнее. Вариантов много, сам разберешься. Далее необходимо прикрепить доски издающие скрип к балкам. Для этого берем сверло где то 2,5- мм, всерлим отверстие в половице до того момента пока сверло не упрется в балку. Ставим в отверстие саморез нескольго длиннее чем толщина половицы и вкручиваем шуруповертом, но без экстремизма. Смысл операции - шляпка должна уйти в доску и прижать её плотно к балке. Ввинчивать саморез без сверления отверстия бессмысленно, потому как прижать плотно доску к балке не получится. Ежели мало, то повторяем операцию с соседними досками. Если скрип ещё местами остается значит дело в балке. С балками несколько труднее, но тоже поправимо.
    Аватар для zanuda13
    Скрипит ВСЕ. Спасибо,буду делать
    Аватар для Altair
    Пробегая мимо, заглянула в тему в надежде прочитать какой-нибудь бюджетный способ устранения неприятностиile3:,
    но … жестоко как то по паркету шуруповертом.
    А увлажнитель не помогает, от него только цветы прут в разные стороны с такой скоростью,
    что скоро выселят меня из комнаты.
    Аватар для Makovei
    zanuda13,с балками несколько проблемнне. В двух словах. Необходимо просверлить отверстие в половице + в балке достаточно глубоко с расчетом чтобы туда прошел саморез со шляпкой. Далее в это отверстие закручивается длинный саморез (больше 10 см.), с таким расчетом, чтобы он вышел из балки и уперся в бетон. В этой работе есть определенные трудности, поскольку дерево местами по твердости уже напоминает пластмасс, но всё решаемо.
    Аватар для zanuda13
    Буду постараться Есть работа на выходные:p
    Аватар для Yapona
    ага.. и не покупать же кучу инструментов ради пары квадратных метров..
    Была тайная надежда, что можно какой-нить супер-мега-клеящий состав туда засандалить...через шприц, например..
    Аватар для Makovei
    Yapona,клей то можно засандалить, но сколько и куда это вопрос без ответа.
    РС. Сначала прочитал: "Скрипят попы в квартире..". Интересно, думаю, а чем они там это занимаются..:bugoga
    Rabbit
    Девушка, такими делами в домике с красным крестиком занимаются через шприц в отверстие
    Аватар для DIMSON
    zanuda13,
    Тебе что, кровати мало?
    Аватар для zanuda13
    DIMSON, пусть соседи завидуют:bugoga
    Аватар для DIMSON
    Только не сбивай с ритма весь район!
  28. #27
    Борюсик
    У нас тоже скрипят. Привыкли.:p
  29. #28
    Аватар для zanuda13
    Скрипят
    Привыкли
    Соседи
    Полы
