Тема: АКПП на S40.
    Буба
    Achtung АКПП на S40.
    Всем привет)))
    Такая вот ситуация.
    Сегодня жена поехала на машине на работу, потом звонит и подымает панику, далее дословно: "Припарковалась, машину заглушила,педаль тормоза не успела еще отпустить послышался щелчок и отдало в ногу, как будто что то лопнуло, после этого когда машина не заведена, нажимаешь педаль тормоза слышится щелчок в коробке, можно ли на ней вообще ездить, а вдруг, что-то серьёзное."!
    Сразу пишу, Она машину больше не заводила и ехать на ней обратно боится.
    Помогите разобраться .
    Аватар для Rom242
    можт трос лопнул?
    Буба
    Да черт его знает, как ей это проверить?
    Говорит что когда нажимает на педаль тормоза (она же педаль сцепления на акпп), то слышен щелчок в районе коробки, опять же район коробки думаю условный...
    Последний раз редактировалось Буба; 27-01-2011 в 15:35.
    Аватар для Rom242
    Буба, к Asmoscow стукнись с этим вопросом
    Буба
    Спасибо сейчас попробую.
    Аватар для regent
    ИМХО - может попробовать завести машину? (как минимум)
    Аватар для Rom242
    и по идее если трос слетел/лопнул то просто не включится D или R прально?
    Аватар для asmoscow
    педаль тормоза через тягу соединена с вакуумником,больше ни с чем...поэтому исходя из описанного - вакуумник стоит в "районе акпп" щёлкает что-то там,ходы такие - заводим машину и пробуем поехать,если подозрительных лампочек на приборке не горит и тормоза работают(проверям на тихом ходу несколько раз нажав на тормоз),то можно ехать...возможно вывернуло втулку на тяге от педали тормоза,сквозь которую она проходит через кузов или пластиковую вставку на педальном узле,тормоза всё равно будут работать....
    Аватар для Rom242
    Алексей, а чтож тогда разблокирует рычаг АКПП? по моему трос какой то.
    Буба
    Спасибо сейчас дам указания к испытаниям
    Аватар для asmoscow
    здесь главным исходным является - выключенный двигатель и нажатие на педаль тормоза,что никак к акпп не относится...
    АлекСаша
    да она наверно не зщелкнула до конца коробку и машина докатилась как бэ это сказать... в общем а потом начала проверять косяки которые раньше и не послушала бы, а щелкает там фиксатор кнопки селектора который срабатывает при нажатии тормоза...
    Добавлено через 40 секунд
    или на горке поставила тоже когда на P потом машина опирается тоже с хрустом выходит...
    Аватар для asmoscow
    это тоже вариант....но не фиксатор,а как раз соленоид блокировочный,правда стоит он возле селектора,а не в районе акпп в моторном отсеке...
    АлекСаша
    asmoscow, Оффтоп
    Буба
    Забыл отписаться, в общем ложная тревога!!!)))))))
    Ничего там не щелкает и тем более не хрустит!
    Всем откликнувшимся респект!
