    Палыч68
    По умолчанию Затруднённый ход селектора АКПП XC90 2.5
    После нескольких часов стоянки на морозе рычаг АКПП передвигается с значительным усилием. Не срывается, но ходит очень туго. После прогрева салона,движения-все приходит в норму.До следующей стоянки... Что может быть? Спасибо за внимание!
    рязанец62
    трос переключения акпп
    Палыч68
    Были такие мысли. Что делать подскажете?
    рязанец62
    смазать атфкой или чем ещё,толь чтобы негустело на морозе!если непоможет--замена!
    Последний раз редактировалось рязанец62; 27-01-2011 в 20:21.
    Палыч68
    Случилось после мойки двигателя. Попала вода? Для смазки нужно снимать полностью или достаточно только с коробки?
    рязанец62
    попробуйте от коробки--самый лёгкий путь,сначало лучьше вд-40 попробовать,она воду вытесняет!
    Палыч68
    Спасибо. Попробую.
    рязанец62
    отпишите как чё и какой эффект! я бы вам несоветовал мыть в дальнейшем двигатель,для вольво это может обернуться смертью электронных узлов подкапотия!
    Палыч68
    Так все и сделал. Воду обнаружил сразу в гофре. Пробрызгал BRUNOX с переключениями режимов.Помогло.При минус 5 не замерзает. Спасибо за внимание и советы! А насчет мойки... Керхером помыл от безысходности, на мойке. Обычно мыл неоднократно сам, в т.ч. XC 70 с использованием моющих средств и воды из шланга, причем несильное давление и только для смыва. Все было замечательно.
