Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для SergVolvo
    По умолчанию Ремонт электронных модулей Volvo
    Ремонт , перепрограммирование , диагностика контроллеров (модулей, электронных блоков ) VOLVO любых моделей и годов выпуска.
    DIM - приборная панель , ремонт и
    Русификация приборных панелей DIM 2002 -201х г , Транслитерация сообщений приборных панелей 1999-2001 г.
    BCM - модуль управления тормозной системой, ремонт и перепрограммирование БУшных модулей под ваш автомобиль
    CEM - центральный электронный модуль , ремонт и перепрограмирование модуля , клонирование модуля.
    ECM - модуль управления двигателем ремонт, перепрограммирование.
    TCM -модуль управления трансмиссией, ремонт и перепрограммирование.
    ICM - модуль информационной системы, ремонт и перепрограммирование модуля под ваш автомобиль.
    Русификация модулей XC90 начиная c 2003 модельного года
    Русификация всех модулей XC70 XC60 S80 S60 V60 2008-201x года.
    CCM - модуль климат контроля , ремонт и замена сломанного датчика температуры воздуха в салоне, перепрограммирование БУ под ваш автомобиль.
    DEM - модуль заднего моста , ремонт и перепрограммирование под ваш автомобиль.
    PHM - Модуль встроенного телефона (ведутся работы по русификации модуля)
    Любой модуль мы можем перепрограммировать под ваш автомобиль.
    Ремонт любого модуля из перечисленных , делается с применением специальных даигностических стендов , моделирующих все процессы которые могут происходить на автомобиле. Если модуль не подвергался разборке и ремонту до нас , мы производим ремонт с гарантией один год.
    Последний раз редактировалось SergVolvo; 19-03-2013 в 15:07.
    Латчики DSTC XC 90 ,31110063,не ремонтируете случайно?
    Они в 100% случаев залиты водой , и сгнивают напрочь. Ремонтироватьтам уже нечего. Так что покупайте новый или БУ. Но они разные по годам выпуска и не взаимозаменяемы. Учтите это при выборе и покупке.
    Одновременная русификация приборной панели (DIM) и магнитолы (ICM) 12000 руб.
    Внешний вид модуля и последствия русификации вы можете увидеть здесь :
    http://volvo850.ru/XC90/ICMrus.htm
    Последний раз редактировалось SergVolvo; 19-03-2013 в 15:08.
    Аватар для Алекс Шатров
    Вольво S-60, 2004г.в 2.4л.170 л/с. Сколько примерно будет стоить ремонт блока АБС? Гарантия?
    Гарантия один год.
    Стоимость сообщил в личку.
    acab
    Гость Клуба Вольво
    SergVolvo,
    как связаться? есть пару вопросов.
    acab
    Гость Клуба Вольво
    может телефон лучше сказать? можно в личку.
    В почту пишите , описывайте неисправность, или что сделать хотите.
    Там и договоримся.
    у меня перестал работать ЖК монитор на ХС90. Сначала стал показывать разные кракозябры, потом пошел небольшой дымок и гитлер капут. Можно с ним что-либо сделать или менять блок целиком
    Извини , не видя что внутри с ним произошло я не скажу выкинуть его или ремонтировать можно.
    Не подскажите, к кому обратиться по поводу ремонта панели в Питере?
    Аватар для Репинатор
    Машинка Ы 70,1997 г.в.,с Tracks,выдал ошибку ABS,поменял блок на новый,через 4 месяца то же самое.Сколько будет стоить ремонт и диагностика?Если можно-ответ в личку.
    ответил
    По умолчанию климат
    На блоке климата оторвался датчик (который за решеткой). Какая стоимость ремонта и надо гнать машину в Зеленоград или блок отдельно ?
    Аватар для Maeglin
    ответил в личку
    Аватар для ProZaek
    Нужен ремонт блока управления парктроника 30682627 Или что-то взамен (30710956 31296361) для S80 2005MY VIN Оффтоп
    Надеюсь на Вас и уповаю , б.у. найти не получается
    А в каком городе?
Пользователи, которые читали эту тему: 61
