    DRJ77
    По умолчанию вибрации на скорости
    при езде по дороге появляются вибрации на скоростях от 80 и далее вибрации все сильнее и сильнее сначала думал, что колеса не отбалансированые, съездил, почистил отбалансировал все ровно вибрации остались. в чем может быть дело?
    Аватар для viking
    Вибрация руля или кузова, и затухает ли вибрация после 130-140 км.
    Аватар для maximalist
    Шрус возможно
    АТЦ Лира. Запчасти и сервис volvo Нижний Новгород
    Аватар для Rom242
    Цитата Сообщение от maximalist Посмотреть сообщение
    Шрус возможно
    +1
    Аватар для Боцман
    Было такое на скорости от 120 до 140.... настройка развал-схождения решила проблему...
    Alexx
    Диски помойте, потом на железо гришить будите.
    Читайте внимательно!
    DRJ77
    короче после балансировки (помыл отбалансировал) все пропало. дисбаланс был 100 г пора бы уже диски менять наверное...
    Аватар для Rom242
    а в первом посте вы не про это писали?
    Аватар для Leo_Spb
    Достаточно распространненное явление. Бьет. камрад приезжает к ближайшему шиномонтажу. где дядя сняв колесо трет его внутри кард-щеткой и далее... Не помогает... Ключевое слово - ПОМЫТЬ - да не просто а в специальной машине - на всех приличных шиномонтажах она есть.
    Дисбаланс 100 гр - значит диск побит, замят, деформирован. На хорошем шиномонтаже обязательно проверят диск отдельно если такой дисбаланс (может и резина деформировалась) и дадут рекомендации по ремонту диска или замене резины...
    История стара как мир и повторяется с завидной регулярностью....
    Аватар для viking
    Как шиномонтажник со стажем могу сказать что проблема с таким дисбалансом в 90 % случаев кроется в резине и необязательно она будет деформирована. В данном случае могу порекомендовать, для минимизации остаточного дисбаланса, отбалансировать колеса с флянцевыми адаптерами (колёсо на станке центруется по болтовым отверстиям)
    P.S. Способ мойки колеса не имеет значения, главное что бы на колесе не было грязи и желательно по-выковыривать камушки застрявшие в протекторе.
    Аватар для VAG
    +1. И еще не стоит забывать, что диски (особенно дешевые, китайские) имеют центральное отверстие изготовленное как попало, а именно за него крепится колесо при балансировке.
    Марк
    Я имел аналогичную прблему - пришлось менять обе полуоси.
    Аватар для TIV
    Хорошо, что отделался малой кровью. У меня такая проблема была два раза, только начиная с 70 км/ч (ну, это не суть). Первый раз год назад, вибрация шла на кузов (в рулевое - ничего), в итоге заменил виброгаситель (гаситель крутильных колебаний) на кардане (удовольствие около 10 тыс.). Второй раз этой осенью, но тут уже шиномонтажники "постарались" - 40 г. дисбаланса на одном колесе была. Пока по городу ездил, всё нормально, только за город на трассу - вибрация. Отбалансировал, и всё - Ок!
    DRJ77
    вот я и боялся что что-то серьезное. а диски там ужас какие, как монгольская сабля... с 2004 года штамповка вся побитая, разбитая...
    AntonSergeevich
    Тоже такая проблема,при скорости до 100 км в час все хорошо,после начинает бить руль,и вебрировать весь кузов.при торможении тоже вибрация,чуть сильнее.баланс сделал,передних колес.была авария,но колес передних не коснулось,(залетел слегка под фуру в зад ей)пострадал только верх морды моего авто)может быть сход развал?или может что то еще серьезнее?ходовая?
    Аватар для Zverius
    После зимы внутри дисков скапливается много грязи, в протектор забивается много мелких камней, да и шипы вылетают. Все это сказывается на дисбалансеровке колес, отсюда и вибрация на руле и кузове.
    Аватар для Правильный олигарх
    AntonSergeevich, при торможении с большой вероятностью бьют тормозные диски.
Пользователи, которые читали эту тему: 13
