    Аватар для Creeping Shadow
    По умолчанию АКПП на 960 1996г.
    В очередной раз начинаю неспешно подыскивать себе коробку
    AW30-43 p/n 1208744-заводской номер (5003742-номер поставляемой
    запчасти). Т.е. на коробке, как я понимаю, может быть любой из номеров.
    Нужна только она.
    По состоянию - либо хорошее, либо прост с целым гидромодулем.
    Если кому-то есть что-либо предложить - был бы признателен
    Аватар для asmoscow
    Нужна только она.
    дополню ...на самой акпп может быть написано либо 1208657 или 1208744...другие цифры укажут принадлежность акпп к другому мотору
    5003742 - вот это не будет написано никогда на шильдике,это каталожный номер...
    а вообще если ничего уже не написано(что тоже бывает) при сохранении гидротрансформатора от исходной акпп пойдёт любая ав30-43 с трехлитрового мотора с 92 по 98 г.в. ...
    asmoscow, спасибо за уточнение
    Но хочется, чтобы было именно написано ile3:
    Уточнил у СвидМобиля:
    1208657-это AW30-43 от 960 1991-1992 года(старый кузов), в данный
    момент замена на 5003742 есть, но временная. Там другой гидромодуль
    управления АКПП, то есть передачи будут работать в другом режиме.
    Вообщем коробка конечно подойдет, но ваша уже более свежая и
    доработанная, если есть возможность, лучше бы найти с номерами
    1208744 или 5003742.
    посему ищу таки 1208744
    Последний раз редактировалось Creeping Shadow; 15-02-2011 в 13:36.
    Аватар для asmoscow
    да они в глаза наверное таких акпп не видалиile3:
    коробки одинаковые на 91 и 96 году на 95%...
    всё будет работать одинаково,заметить невозможно различий в работе...
    И тем не менее. Время то есть, куда спешить...
    Аватар для asmoscow
    привёз ещё ..считай что спешиал фо ю,оставил на двигателе...1208744...
    ещё будем думать?
    вот если 1208744 - то думать не будем, будем брать ile3: Куда тебе денег переводить?
    P-R-N-D
    ещё будем думать?
    Аватар для asmoscow
    P-R-N-D
    asmoscow, так а коробка продается? В личке не отвечаешь...
    Аватар для asmoscow
    продаётся...я не могу понять пока во что она обошлась,я за неё ещё не расплатился...сегодня приедут за деньгами,смогу посчитать тогда...хотя можно тупо сказать 35(это обычная цена в Москве,просто для клуба пробую сделать дешевле) и я не прогадаю...будем ждать или готовы отдать 35?
    ну можно и подождать ради такого дела... ile3:
    Последний раз редактировалось Creeping Shadow; 15-03-2011 в 12:41.
    Аватар для asmoscow
    короче 33 будет стоить..будем брать?...
    Последний раз редактировалось asmoscow; 15-03-2011 в 14:08.
    Будем, будем
    Сегодня получаю коробку. А гарантию какую дашь? Или можно ее сразу разобрать и на фрикционы глянуть, чтобы потом не лазать? ile3:
    Последний раз редактировалось Creeping Shadow; 22-03-2011 в 10:08.
    Поставили, обкатал.
    Впечатление положительное, переключает мягонько! ile3:
    Вчера даже погонялся по Витебскому со случайно встреченной 960й сиреневого цвета и надписью на номерной рамке "Косматик"
    Из минусов - периодически возникает ошибка АТ-313. Но вполне вероятно (даже скорее всего так и есть), что проблема с разъемами.
    Аватар для asmoscow
    Поставили, обкатал.
    проблема либо в селекторе,либо просто не стёрли ошибку,а это надо делать...читаем ниже...файлик читается микрософт офис документ имажинг...
    по гарантии - не проблема ..считаем с дня начала эксплуатации..
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось asmoscow; 03-04-2011 в 22:11.
    Спасибо!
    Я всеже склонен думать, что это проводка:
    - Короткое замыкание провода сигнала на "массу" или электропитание (+).
    - Обрыв провода сигнала
    - Датчик выбранной передачи неправильно отрегулирован
    - Дефект датчика выбранной передачи -
    - Повышенное контактное сопротивление в соединениях.
    Плюс - сегодня удалил эту ошибку и весь день без нее катался Больше пока не проявилась.
    313-я ошибка пропала после перепайки разъема.
    Тест проходил нормально, однако вчера появилась 131-я (цепь соленоида STH в вариации обрыв или КЗ).
    Попробую сегодня провести замену оставшегося разъема (4-pin, это не та цепь, но все же) и диагностику цепи соленоида.
    asmoscow, успокой меня пожалуйста, это же не соленоид навернулся, это провода же, да? ile3:
    PS: до появления 131-й как ездила! Переключала прям мягонько тааак....
    Последний раз редактировалось Creeping Shadow; 14-04-2011 в 09:07.
    Съездил в Свид, устранили косяки в проводке.
    Теперь ездит замечательно! Расход снизился до 16 литров (по БК) по пробкам и до 13 литров без пробок По трассе на дальняк еще не гонял.
    asmoscow, СПАСИБО!
