Страница 1 из 2 12 Последняя
Тема: ELM327 USB
    Аватар для Djek
    good ELM327 USB
    Предполагается подключить ELM327 к Volvo s60 2003 года
    1) Какое программное обеспечение наиболее отлажено работает с этим сканером ?
    2) Есть ли на RUS- языке?
    3) Какие есть нюансы при работе с этим адаптер/сканером ?
    Заранее спасибо.
    Djek, Мне больше всего понравился moDiag professinal. Но на русском ее не видел.
    Аватар для Djek
    Буду побывать moDiag
    Может кто что еще подкинет ....
    Аватар для Николаша
    modiag, не плохая штука,
    еще понравился scanmaster elm
    Djek,
    Подкинуть софта?...этого много...
    Для елм327 ,на мой взгляд,только две проги хороши - Modiag 2.8 и ScanMaster 2.1
    Есть ScanXL - но там расширенная диагноза по маздам фордам и прочим американским тарантайкам
    всем добрый день, интересны сравнительные возможности данного адаптера относительно того же dice?
    Аватар для SergVolvo
    Хотелось сказать грубо. Но сдержался.
    Там сравнивать просто НЕЧЕГО.
    Это все равно что сравнить Запорожец 60 годов с Майбахом сегодняшним.
    Аватар для Djek
    А по делу ничего ....
    А что по делу то написать?
    DICE дилерский прибор , диагностирует на VOLVO ВСЁ ,вообще ВСЁ что на ней есть!
    А ЕЛМ - калькулятор самопальный , который зачастую херь какую то показывает даже по тем параметрам что в нем по движку заявлены. Тем самым вводя в заблуждение , если тот кто смотрт на эти параметры хоть чего то понимает в них, а не просто так игрушку купил для того чтоб поиграться и тупо стирать ошибки каждый день не устраняя неисправность. Многие очень это любят и именно для этого елмку покупают.
    Или вы хотите увидеть сравнительную таблицу по всем контроллерам вольво по каждому парметру ?
    Да не будет этого , жаль тратить время на ерунду чтоб такие таблицы написать.
    Если хотите действительно ДИАГНОСТИРОВАТЬ и научиться правильно читать параметры , забудьте и не тратьте время и деньги на эти калькуляторы.
    спасибо, что сдержались... правда, задавая вопрос, хотел получить ответ, а не то, чем, извините, не хочу обидеть, заполнена добрая половина форума...если просто нет настроения, думаю, не стоит так писать. все же подожду развернутого ответа, если кому будет не лень его дать...извините, обидеть не хотел, думаю, мы друг друга поняли...
    Аватар для VAG
    Когда читаете описания различных сканеров - там часто упоминаются различные протоколы - ISO, SAE, CAN. ELM как раз и обеспечивает согласование с одним из этих протоколов. Но это согласование происходит на электрическом уровне. А существует еще программный уровень. И вот это является ноу хау производителей автомобиля. Программно новые автомобили должны поддерживать стандартизованный протокол OBD\EOBD, но в нем законодательно прописана только диагностика мотора и то в основном экологических параметров. Все остальное - т.н. заводской протокол. В этом протоколе кроме основных параметров все остальные, которые доступны программно, а также функции, которые в ОБД на предусмотрены (адаптация, кодирование, программирование). Кроме этого расшифровка ошибок по стандарту ОБД не всегда точна и не стыкуется с сервисной документацией.
    Диагностика других систем - ABS, ESP, SRS, климат и т.п. - только по заводскому протоколу.
    Теоретически можно написать софт для ELM, который будет работать близко к заводскому, но это серьезная работа и никто не будет тратить кучу времени и денег для написания софта для почти бесплатного адаптера. Поэтому разработчики такого софта прежде всего создают свой адаптер, чтобы защитить свой софт.
    ECU422
    http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
    список поддерживающих авто и устройств. Так понимаю ELM дешевле и впереди всех других и программ поддерживающих его больше всего, да и функций в ELM уже больше чем у офустройств на 2-3 порядка дороже. Своей политикой Китай привлекает симпатии, ломая капиталистическую тенденцию к безконечному росту цен на услуги и послегарантийное обслуживание.
    Последний раз редактировалось ECU422; 05-04-2011 в 14:55.
    Спасибо за развернутый ответ.
    Аватар для VAG
    Почитайте внимательно мой пост.
    Список авто,которые поддерживает ELM можно сформулировать одной фразой - "все автомобили, поддерживающие протокол OBD-II/EOBD". Но еще раз повторюсь - протокол ОБД и заводской протокол - разные вещи.
    Насчет функций - Вы неправы. ELM поддерживает только функции (режимы, т.н. MODE), заложенные в протокол ОБД. Их на сегодняшний день 9. Но далеко не все автомобили поддерживают все 9 режимов. Сканеры, работающие по заводским протоколам, как правило поддерживают и протокол ОБД, но как вспомогательный протокол. Заводской протокол же сам по себе более полный. Так, что нет у ELM функций "превосходящих функции офустройств".
    Parnisha
    Нельзя про всех тах категорично и доля правоты есть, но не в плане марки Вольво.
    На некоторых иномарках свободно "ложаться на лопатки" и АBS и SRS и Webasto и ECU, причём на полную катушку с тестированием всех параметров и тестовым управлением навесных агрегатов, посредством ELM327, K/L-Line, Сканматиков и т.п. и т.п. и соответственно через нужные проги.
    Т.е. обеспечивают полный функционал по работе с конкретно взятым устройством/системой при копеечных затратах не имея в наличии дилерского оборудования.
    sernew
    Nadejus menia prostyte shto pishu latynskimi bukvami, no net na klaviature ruskogo alfavita.
    Na schet program dlia ELM 327 OBD software ves paket byl vylozen na rosiiskix tracker'ax
    Cam etim ustroistvom polzujus uze 2 goda. I shto s nim mozno delat i na shto on sposoben dlia VOLVO korotko mogu raskazat.
    Skolko podklucalsa k Volvo on obschaejtsa s agregatami s1998 goda - kogda uze poshla fishka ODB2 CAN. Mozno prochitat osybki - nomera budut po ODB2 protokolu, perevod idet v VIDA VADIS v originalnyje DTC.
    Chitaet Volvo do raznogo goda po modely 1998 - 2006/2007 kogda vyshlo novoje pokolenyje vsex modeley.
    Do softa dobratsa s etim ustroistvom net vozmoznostei, no nekotoryje programy daet vozmoznost videt Live Data parametry. Suspended DTC.
    Avtomotycheskyje korobki peredach GM - 4T65EV-GT AW 4/5 skorostei videt otdelno ixnii TCM i odelno pokazyvaet DTC.
    SRS oshybki chystit esli ony poshly posle otkluchenyja CCM, sniatyja rulia
    U menia otlychno rabotaet na WIN7 Ultimate 32bit
    Аватар для VAG
    Какие "некоторые"? Насчет Сканматика - не надо, это гон. Сканматик работает ТОЛЬКО со своим софтом. ELM, K-Line - да, могут работать и с другим софтом, но для этого его надо написать.
    Еще раз - чтобы обеспечить
    надо знать заводской протокол. Его можно получить двумя путями - непосредственно от завода или исследуя как дилерский сканер общается с автомобилем. Первым путем идут фирмы, которые разрабатывают по заказу завода - изготовителя дилерские сканеры, вторым - все остальные. При этом сложность и объем задачи - колоссальные. Поэтому халявного софта под копеечные адаптеры почти нет. Только давайте не будем приводить в пример написанный любителями софт под копеечный K-Line для конкретной системы своего личного автомобиля. Это можно сделать. А написать софт под широкий модельный ряд - задача не из простых.
    Аватар для Djek
    Цитата Сообщение от sernew Посмотреть сообщение
    ELM 327 OBD Cam etim ustroistvom polzujus uze 2 goda.
    ile3:А можно по подробней какими программами пользовались, при подключении к каким моделям volvo, и какие из программ стабильно работали?
    Parnisha
    Что называется широким модельным рядом?
    Возьмём например фиат, лянча, альфа-ромео весь модельный ряд, яж говорю что я не про Вольво говорил.
    Вот купил я сейчас Фиат Дукато, стал копать инет на тему наличия софта и худо бедно нарыл, прикупил K-Line, ELM у меня уже был куплен.
    По тихоньку пробуя разные версии программ(на одной версии сразу все системы работать отказались, т.к. в русский фиат напихано в разные блоки прошивок от европейских версий с разных годов выпуска:p) копаясь в настройках виртуальных портов (пробуя для разных систем разные варианты, т.к. на единых параметрах не работало) переборол АБС, SRS, ECU и штатноый Вебасто со всеми данными и тестами этих систем.
    В доказательство приложу несколько скринов (они мои, а не стыренные с тырнета) :1:
    пс.В итоге затраты на адаптер копеечные, проги все при езде по стране всегда с собой на ноуте, т.е. диагностика всех систем с собой.
    Под лежачий камень вода не течёт(с)
    Аватар для VAG
    Ну я примерно об этом и говорил. Это две бесплатных (отломанных) проги под K-Line. Еще под него можно найти прогу для стареньких VAG, Daewoo, ВАЗ-ГАЗ, совсем древних Мерсов. Проблема в том, что эти проги идут as is. Их никто не обновляет и не устраняет косяки, а они там есть. Речь даже не об этом. Для своих личных нужд, конечно их можно использовать. Но говорить что
    нельзя.
    Никогда диагностика бесплатными программами не приблизится к дилерской диагностике.
    Parnisha
    Обновляются постоянно
    Ну я сен перец, что процессоры, иммобилайзер и т.п. через такие проги не перешьёшь(что могут дилеры), но всякие давления топлива, активирование навесного(релюх, эл.приводов и т.п.) и т.п. всё адекватно показывает и работает и информациии для ремонта хватает.
    У вебасто кстати это чисто дилерская прога к которой они утверждают что нужен свой адатер, но K-Line с ним справляется.
    Я живу на отшибе цивилизации и если сам себе не поможешь, то .....
    Поэтому и для Вольво приобретаю сканер BSR вот он как раз( в отличии от Фиата) дилерскому дайсу не должен в подмётки годиться, но в сравнении с всякими ЕЛМами и хрендеэмами может все блоки адекватно читать и показывать Вольвовские ошибки в их настоящем виде.
    sernew
    Izveni no esli dlia volvo BSR scanner neimeet smysla pokupat, DICE i VolFCR stoit te ze samyje dengi i kak govorytsa menshe problem budet smozesh vydet vse moduly i vse prozvonyt
    ECU422
    Пару ссылок по ELM327
    http://elm327.ucoz.ru/ - программы, драйвера
    Список поддерживаемых интерфейсов и расшифровка кодов
    http://elm327.ucoz.ru/index/0-2
    Спаять своими руками + прописка драйверов в системе
    http://www.obddiag.net/obdadapter.html
    НА польский сайтах девайсы стоят дешевле.
    Хорошая статья о OBD на английском
    http://www.team-bhp.com/forum/techni...u-ecm-ems.html
    Последний раз редактировалось ECU422; 11-04-2011 в 17:57.
    Аватар для VAG
    таблица касается только автомобилей, поддерживающих OBD-II. То есть если автомобиль поддерживает OBD-II, то по этой таблице можно соориентироваться, какой протокол поддерживается. Если марка присутствует в таблице, то это не дает гарантии поддержки OBD-II.
    Встречался с такими примерами. Рено Меган-2 сделан для рынка России в 2007 г. ОБД не поддерживает. Встречал такое же на Тойоте Королла 2006 г.
    Для большинства автомобилей не будет этого в ОБД протоколе, или будет очень скудно. Не путайте возможности специальной программы Webasto и FiatECUScaner с программой,работающей по универсальному ОБД протоколу.
    Пара статеек касательно возможностей ОБД протокола:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf obdii1.pdf (351.9 Кб, Просмотров: 272)
    • Тип файла: pdf obdii2.pdf (327.8 Кб, Просмотров: 333)
    ECU422
    VAG, москва строилась не в один день. Поддержка со стороны будет только улучшаться со временем, если что до сиг пор было пропущено.
    Существуют примеры(тот же линукс или скажем TrueCrypt) в программировании OpenSource, когда открытый код, созданный множеством пользователей добровольно на некомерческом начале, работает намного стабильней и с меньшем количеством ошибок, чем коммерческий с 100-миллиардными бюджетами (тот Майкрософт) и тысячами нанятых кодеров.
    Автомобильная индустрия одинажды ступив на путь компьютеризации автомобиля, в тот же день потеряла контроль над кодом против кулибиных, хакеров, даже вирусов и пр, если бортовой комп через сеть соединят с производителем. Хочешь ты этого или нет, вмешательство с их стороны будет только расти, по пути вскрывая недокументированные возможности и хитрости, который скрыли или не догадались создатели, которым может не попросили или недоплатили сделать это.
    ПОстепенно программы с открытым кодом д
    Parnisha
    Причём тут программа по универсальному ОБД протоколу?
    Если вспомнить с чего началось:1:
    Я с этим не согласился и сказал
    И если какая-то программа может через адаптер ELM вполне адекватно работать, то значит вот эта фраза не совсем справедлива
    Разве не так?
    Последний раз редактировалось Parnisha; 12-04-2011 в 03:16.
  28. #27
    Аватар для VAG
    ECU422,
    Пока я вижу обратное. Если до настоящего времени предыдущие поколения приборов были вполне автономным устройством, способным работать без Сети, то последние модификации приборов для Мерседеса, БМВ, GM требуют обязательного подключения к Сети. Но при этом подключение это доступно только определенному "кругу избранных" (дилерам).
    По сути приборы превратились в шлюзы для передачи диагностической информации на сервер производителя автомобиля, где огромный суперкомпьютер на расстоянии в тысячи км диагностирует ваш автомобиль. Правда он (компьютер) при этом не знает, не видит и не слышит, что один из гидрокомпенсаторов стучит, ремень генератора проскальзывает, а одна из банок глушителя прогорела. Вот такая получается диагностика.
    Parnisha,
    Разве не так?
    Да, Вы правы. Но речь перед этим шла о программах для ELM применительно к Вольво. А конкретно о программах MobiDic и т.п. Это чисто ОБД программы. Я об этом и написал, что возможности этих программ не идут ни в какое сравнение с дилерскими программами, а то люди уже стали говорить о том, что вот ELM - дешевле в десятки раз, а возможности не уступают дилерскому оборудованию. Вот именно это суждение я постарался опровергнуть.
    Последний раз редактировалось VAG; 13-04-2011 в 02:11.
  29. #28
    Аватар для legall
    Эх, для Вольксвагонов постарше была прога типа VAG-Com. Работала через K\L-адаптер и позволяла читать и править практически все узлы не хуже дилерских сканнеров. Но увы это в прошлом, умные все стали. Теперь и китайца толком халявной прогой не посмотришь. Потому, что кроме K\L-линии повсеместно используется системная шина. А ее "в лоб" программно не взять.
    Валяется у меня эта ELM327, читает/стирает ошибки по OBD, можно посмотреть еще пару параметров типа температуры, оборотов, расхода топлива - и все!
    VAG - прав 100%.
    Если кто и напишет хорошую прогу под нее, то она тоже будет не за так, но и это вряд-ли.
  30. #29
    ECU422
    Ну если не без травы)) то, эти системы для широких масс не имеют коммерческого интереса пока, кроме автомобильных воров - такой себе Неуловимый Джо. Поломки с мозгами управления встречаются относительно редко, + сказывается недоразвитость этих мозгов - слишком бедны на функциональность, нет к ним операционных систем с комплектом программ, сложных просчетов в работе подвески, оптимальные вхождения в повороты и пр. Например, подпрограммы проезда лежачего милицейского без единого качка фюзеляжа авто или программы моделирования и просчета для предотвращения аварий, слежения за состоянием сонливости водителя, etc.
    Пока птЫчка на дереве. Но может к следующему тысячелетию недоразвитая немчура что-то замутит)) Одно столетие уже прошло, союз успел в космос слетать и распасться, а эти олени со времен Дизеля дальше клепают те же ведра - трупо вагены-убийцы, только в профиль отличаются. Хорошо что с середины 90-х додумались до интеллектуальных датчиков
    Последний раз редактировалось ECU422; 20-04-2011 в 22:57.
  31. #30
    Parnisha
    Цитата Сообщение от ECU422 Посмотреть сообщение
    то, эти системы для широких масс не имеют коммерческого интереса...Поломки с мозгами управления встречаются относительно редко
    Про какие ситемы речь?
    Для широких масс есть только один интерес - самостоятельно прочитать ошибки с последующим их удалением и понятием в какую сторону копать для их устранения без попадания на развод на бабосы и езды к дилеру зачастую за тридевятьземель.
    И при чём тут поломки непосредствеенно мозгов? Широким массам нужно лишь, чтобы неиспрвное авто привести в исправное состояние, а не перепрограммировать блоки для
Пользователи, которые читали эту тему: 10
