Страница 1 из 2 12 Последняя
    2122qaz
    Achtung большая проблема
    Всем доброго времени суток. отказывается заводиться в -30 при чом не заливает свечи если затощить в тепло через минуту заводится но после прогрева начала троить при резком нажатии на газ. у кого какие мысли будут. Если есть предположение даете телефон пообщаемся .
    Аватар для slavin
    Тема "ДВС бензин", в профиле D5. Уточнить бы, а то Спецы не откликнутся.
    2122qaz
    бензин 2,5 турбо
    Аватар для shehs
    Аккамулятор смотри. Только што была примерная бяка. Поменял всё прошло. Причём аккамулятор был заряжен но под нагрузкой невыдава чё положено. Вылезала ашипка по заслонке! Скидывание клеммы решало вопрос до следующей заводки после длительного стояния!
    2122qaz
    акб новый месеца нет крутит как едреной насос
    Аватар для sergei s.
    А в профиле так написано:Авто: Volvo XC90 D5
    2122qaz
    все поменял 2,5т
    Цитата Сообщение от 2122qaz Посмотреть сообщение
    ... у кого какие мысли будут.
    Инфы для размышления то нет, соответственно и мыслей никак не может быть, кроме как о подключении сканера...
    2122qaz
    ошибок нет пишет все ок
    Аватар для SergVolvo
    Сканер подключаем читаем температуру ОЖ, и окружающего воздуха , то что видит ЕСМ.
    Сравниваем с действительными.
    Возможно в этом причина.
    Авто год выпуска какой?
    2003-2004 возможно неисправность в СЕМ.
    s850@yandex.ru
    если что.
    2122qaz
    2007 проверяли на телом авто все в норме в боксе температура совпала один в один
    Да, но в теплом боксе она и запускается у тебя.
    А реально надо когда неисправность присутсвует мерить
    Аватар для shehs
    2122qaz,
    У меня тоже крутил! А под нагрузкой проседал и не хватало! Сними клемму на 5-7 минут.
    Нет ошибок - смотрим реальные параметры работы систем, а специалисту они скажут о многом. А мало будет сканера - подключается другое оборудование с целью получения необходимой инфы для локализации и выявления неисправности. Любой другой вариант подразумевает гадание, результатом проверки которого будет являться замена деталей по кругу за чей то (?) счет...
    2122qaz
    сейчас проверяли на горячую просадку акб падает до 10,5 в нагрузка 300 ампер пришли к выводу что стартер башмачит, на улице стоял марк 2 замерили холодную нагруку 200ампер при минус 25 на улице он простоял 24часа и масло 10 в40 .выводы сами по себе напрашиваются
    Добавлено через 3 минуты
    и еще все параметры с датчикок проверяли осцилогрофом для уверености все в норме даже имитировали заморозку спреем ликви моли для охлождения
    Аватар для shehs
    2122qaz, А какая АКБ стоит?
    2122qaz
    варта 77
    Добавлено через 1 минуту
    пусковой 780 ам час
    Аватар для shehs
    2122qaz, Недолжон он поидее так проседать. вроде для северов и тяжкой эксплуатации рекомендуют 100 ставить. Може всёж в АКБ траблы. Бывает ведь если долго в магазине стоит залитый. Попробуй прогони.Других проблем нет если никаких ошибок не регистрирует.
    2122qaz
    когда первый раз не завелась я в магазин за вартой побежал там ее проверели все ок вот толь один нюанс поставил я его на улице а он как старый крутит еле- еле тогда во внимание не принял подумал замерзла бедняга видать еще тогда стартер начал голову морочить
    Добавлено через 5 минут
    вообще если честно разочеровался в вольве до этого аурис был 1,6 2008 год так он в любой мороз с пол пинка 5 минут прогрел и в путь . тойота мкпп форева.
    Аватар для VOLCHEK
    Чем и как проверили? Дважды так "пролетал" - и в магазине где покупал АКБ и на сервисе ихнем BOSH! И что? Даже чек прибор поверочный выдал - BATARY GUT! Хорошая т.е! Ха-ха, поставил сам на подзарядку, а зарядное стало греться как печка. Плюнул, купил другую АКБ и поставил. Все ОК! И это было летом.
    Вооще вольва очень и очень чувствительна к качеству и состоянию батареи!
    Даже не поставив диагноза болезни? Это не аурис ....
    Аватар для shehs
    2122qaz, Когда берешь бу машину надо понимать что это лотерея! Вольво хорошая машина,как и любая другая требует ухода. Учитывая что электроники намерено,она требует больше внимания. Тебе машинку протестили ошибок нет все блоки работают. Значит табл по перепаду напруги. При заводе это аккумулятор либо коротыш гдето сидит. Коротыш арчи ли значит либо контакт гдето хреновый либо сам аккумулятор. Машину любить надо и она тебе отплотит!
    Аурис классом ниже по всем параметрам!
    2122qaz
    сегодня проверили стартер ,он в норме по всем параметрам(проверяли на стенде).приезжала еще одна ксюха замерил на ней просадка тоже до 10,5 в на горячую.Оставил на ноч замораживатся у сервиса стра цепляем осцилограф и цешку на акб будем пробовать заводить да и еще и монометр повесим нампу
    Тут честно говоря напрашивается только вывод, что батарея у тебя просто супер если способна отдать 300А (просто бешенный ток) и при этом просесть тока до 10,5В.))
    Вот к примеру выдержка из инструкции к пуско-зарядному устройству с нагрузочной вилкой 200А:
    "Удерживая щуп 5 секунд, контролировать результаты испытаний по индикационному табло (5). Данная проверка показывает способность АКБ выдерживать нагрузку 200 А, что соответствует максимальной нагрузке при запуске двигателя автомашины.
    9.2.4 Если напряжение превышает 9 V, АКБ исправна..."
    И вобще, а чем стартер то привлек внимание? Вроде как вопросов то к нему не было...
    Последний раз редактировалось GROSS777; 24-02-2011 в 19:49.
    2122qaz
    Сегодня -18 стартер начал крутить весело потом секундная пауза в прокруте и продолжил крутить . Что может быть ?????????
    Добавлено через 37 секунд
    АКБ вечером заряжал
    если троит на горячую - пропуски должен фиксировать. катушки мудить могут. да и компрессию не мешало бы померить)
    Аватар для shehs
    djdm, До 2005 мдельного года пропуски не фиксируются!
  28. #27
    С чего взял? Пропуски еще аж на 850 фиксировались...
  29. #28
    Аватар для shehs
    GROSS777, Неделю назад ездил к официалам . Дык при подключении нету строчки пропуски цилиндрам Есть только общий сбой в системе зажигания. они и сказали шта фиксируется пропуски тока после 05 модельного года ,тама поцилиндрово есть.Как то так.
  30. #29
    shehs, не стоит слепо верить тому, что было услышано у ОД... По вопросу с "пропусками" полно инфы в ВИДе, и если даже какой то дилер ее не читает, то это уж явно проблема не производителя, который эту инфу предоставил...
  31. #30
    Аватар для shehs
    GROSS777, Спасибо буду знать.
