    shtopor77
    По умолчанию Врет тахометр
    Здравствуйте Господа форумчане!. Подскажите плз. любопытную весчь:
    V940 B230 FB 130HP иногда стрелка тахометра проваливается на 500-700 об/мин в любом диапазоне работы двигателя, при этом двигатель работает нормально- провалов не наблюдается. Время провалов достаточно короткое- ок 10-20 сек.- потом все ок. Жить это вобщем-то не мешает, но все же интересно что бы это значило?
    Аватар для CRS
    у меня была такая хрень года два назад, а потом в глухом лесу, без связи - сдох аккумулятор. выяснилось, что кончились щётки, стало быть зарядка на кумулятор не шла. нет уверенности, что это взаимосвязано, но сомнения остались. кстати, с тех пор проехал тыщ 30 и с недавних пор изредка стрелка снова "пляшет" вот прям как у тебя.
    SVR
    Проверь соединение проводов на генераторе (если дизель) и соединение клем на катушке зажигания (если бензин).
