    По умолчанию Помогите новенькому собрать машину!!!
    Здравствуйте.
    Купил занедорого машинку с дохлым автоматом, с описанием, что автомат пытались перебирать, но не смогли сделать по человечески, поэтому до конца не собрали.
    После покупки при выяснении что же мы купили, выяснилось, что купили мы дорогой конструктор лего для взрослых(((
    Пластик весь разломан, проводка местами порвана, половины деталей нет, вакуумных магистралей нет.
    Теперь при помощи дружественных разборок и руководства пытаемся собрать машинку. Двиг и автомат не снимали, это единственное что внушает оптимизм...
    Мужики, пожалуйста помогите собрать этот лего... У кого есть такая же машина, помогите фотографиями...
    Итак, приступим:
    Volvo S80 2002гв, 5244S (170 кобыл - 2.4 литра), Aisin-Warner AW55-50SN
    VIN: YV1TS61P921254491
    Нужно:
    1. Куда идут вакуумные магистрали от впускного коллектора???
    Сейчас подключён только один шланг, который идёт на чёрную коробочку с двумя штуцерами с надписью Pierburg
    2. Что это за штука под номером 12???
    3. Можно фотографии вакуумной магистрали от впуска до вакуумного усилителя тормозов??? Есть ли там что нибудь на ответвлении? Или там просто один шланг?
    4. Если можно - сделайте пожалуйста подробные фотографии подкапотного пространства со всеми вакуумными магистралями. С меня коньяк, причём хороший.
    Выручайте пожалуйста новичка, а то так и останусь субаристом)))
    Добавлено через 9 минут
    5. Куда, в какой жгут уходит провод от датчика на картинке??? Пожалуйста - с фотографиями, я не нашёл похожего разъёма рядом...
    6. Что за фигня на фотке, стоит на шланге между датчиком расхода воздуха и дроссельной заслонкой
    Куда уходит провод от него??? Не нашёл в зоне досягаемости провода с таким же разъёмом.
    Если можно - с фотографиями
    7. Что должно стоять на этой площадке??
    ГБЦ, выпускной распредвал, Шкив изменяемых фаз газораспределения стоит только на впуске. На выпуске стоит обычный шкив...
    Если можно, пожалуйста с фотографиями...
    Аватар для expluatator
    п7...муфта VVT на этом моторе стоит только на впуске, а то, что Вы считаете площадкой на валу выпуска - это отливка под клапан VVT при условии, что эта ГБЦ ставится на турбо мотор
    8. Пришлите пожалуйста фотографии, что должно стоять в левой передней части подкапотного пространства?
    Под воздушным фильтром.
    Разъёмов - немеряно, чует моё сердце, что что-то там таки стояло...
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо, но как тогда на нём должна крепиться топливная трубка???
    И где тогда нанесены метки для установки ГРМ??
    метки на пластиковой крышке....но....правильно ставить ремень не по меткам, а с помощью специнструмента фиксирующего хвостовики распредвалов...конструкция инструмента описана на сайте Сержвольво и где-то здесь на форуме было
    у меня топливная трубка идет не через головку а вдоль правого брызговика
    10: Пришлите пожалуйста фотографии что установлено и проводка в правом переднем углу - разъёмов пустых - немеряно. Пластик весь выдран(((
    З.Ы.: На этом месте самое оптимальное было бы - подогнать такую же машину, и сделать всё за час, но самая большая проблема в том, что нету такой машины((( В омске их крайне мало...
    Добавлено через 15 минут
    11: Различаются ли крышки датчика положения распредвала???
    Какую нужно заказывать мне???
    Эксист говорит следующее:
