    Кутузов
    По умолчанию Подсветка салона
    ВОт не дает мне покой эта тема!!! Магнитафон СОНЯ синего цвета, ярко светит голубоватым очень нравится, в салоне тоже светодиоды в штаных местах синииии но вот проблема!!!!! Сраные кнопочти светят желтЫЫЫМ!!
    разломал, нет правильно сказать разобрал так как собрал потом обратно кнопочку подьема окон а там маленькая такая лампочка припаянаЮ так вот если я разберу все кнопочки и на Митинском рынке (видел там лампочки) куплю лампочки их нет проблемы припоять удалив старые???
    дело в том что я не фига в электричестве не понимаю и не знаю что куда можно припаять так что бы потом не сгорело все
    А еще вопрос какие лампочки подсвечивают на прибоное панели на s/v 40 ??
  2. #2
    Volvomaniac
    УБЕЙСЕБЯАПСТЕНУ с таким тюнинХом!
    Изображения Изображения
  3. #3
    Аватар для DAC
    Не знаю, какие там лампочки, но если лампочка рассчитана на 12В и подходит по размерам (придётся вынимать свою и тащить с собой на рынок), то проблем никаких. (Ну конечно мощность, я надеюсь, не удастся найти во много раз большую, чем родные). По-поводу светиков: это гораздо лучше и круче. Сам не покупал, но видел и знаю, что есть такие, которые встают на место лампочек (выполнены в таком корпусе), если найдешь подходящие-всё ОК (ну полярность надо еще соблюсти, т.е. наоборот не будет работать). Такие светики рассчитаны, как правило на 12В, т.е. внутри светодиод и резистор. НО: Я СЕБЕ ТАК ДЕЛАТЬ НЕ ОЧЕНЬ ХОЧУ. Когда буду ставить светодиоды, я возьму светодиод подходящего размера и в разрыв цепи, подходящей к этому месту включу резистор ~510 Ом. ИЛИ ещё чего нибудь получше придумаю (способов много). Но это-отчасти изврат, так что лучше поискать в виде лампочек.
  4. #4
    Аватар для БорисиК
    Это вообще не лампочки, это свето диоды......можешь съездить в Чип и Дип и купить хоть мальиновые или серобуркозявчетого цвета. потом пояло в руки и понеслась....и будешь как елка новогняя ездить.
  5. #5
    Volvomaniac
    То DAC: но не забывай, что у нас (400-ки) подсведка приборов и кнопок устроена по принципу "люминисцентной" подсветки... лампы сами по себе жёлтые, а вот вставки в приборку и кнопки зелёного цвета. так что цвет оцень сложно изменить, надо назаказ изготавливать вставки нужного цвета....
  6. #6
    Аватар для DAC
    To Volvomaniac: Срасибо за совет, я кстати панель приборов еще не снимал. Разбирал приборчик, который показывает давление масла и зарядку видел (кстати про него-не знаешь-ли как точно он работает в связке с генератором?). Я в принципе и не хочу менять цвет, меня и родной устраивает, даже может и светики не буду пока ставить, а ограничусь лампочками (в данный момент не все работают, вот жду окончательного потепления). Решил что лучше не трогать эти вещи, а вот салон, багажник, днище... Делал подсветку ног - один светик светит отлично (500мА) и неон багажника.
  7. #7
    Аватар для James
    Пипец. Докатились. Ты, Кутузов, чего? Может всё-же проще подсветку музыки изменить? А не подсветку машины?
    А то ведь придётся и синие писалки покупать, и лампочку в выхлопную трубу...
  8. #8
    Volvomaniac
    То ДАК: вообще вольтметр работает от Аккума. с гшенератором он по идее не должен быть связан. С генератором связана лампочка разрядки аккума: когда геник накрывается - она загорается. А вольтметр показывает зарядку аккума, а не питание, кот подает генератор. Сам прибор должен быть подключен как можно ближе к аккуму.
  9. #9
    Кутузов
    не ты что, это изврат, предложи ВольвоМнияку, у него крутая тюнинговая тачила моежет что пойдет
    Я просто думал сначало как в Ауди сделать красную, потом все решил стилизовать в синий воодушивишись цветом магнитолы вот и все, а на счет писалки синего цвета это не очень, был бы жигули или я был с гор то без пРаблем
  10. #10
    Аватар для James
    Так музыку переделай! У меня такая-же. Собираюсь. Цвет подсветки у Вольво - зелёный
  11. #11
    Кутузов
    да нахрена? убогий цвет делать? да и магнитола у меня разбилась, только кнопочки светятся) и все равно ХАААЧУ синие кнопочки везде ))
  12. #12
    Кутузов
    скажите какие диоды надо http://www.chip-dip.ru/shop/index.xt...d=300&ggid=400 что то тут много их и с юридическим образованием как то не понять что к чему
  13. #13
    Volvomaniac
    КуЗутов, я чё по-твоему ХАЧИК, чтоль? Судя по аватарке, тебе синие писалки как раз в тему. Магнитола синим светит, глаза тоже синим подведены, осталось подсветку переделать. ЗЫ: знаешь как нада: покрась лампочки в синий и не мучайся с выбором, а лучше синИй ИзАлЕнТаЙ абматай!
    А вообще: УБЕЙСЕБЯАПСТЕНУ...
  14. #14
    Кутузов
    ты прокладку между рулем и сиденьем изалентой привяжи )
    и хачики на вольво не ездят
  15. #15
    Volvomaniac
    Зато ездят клоуны с разрисованым лицом:
  16. #16
    Кутузов
    yне братан так я не езжу ) голым если да, а вот с разрисованым еще не пробовал
  17. #17
    Volvomaniac
    Молодец! Хорошо парировал!
  18. #18
    Аватар для DAC
    (Off
    To Volvomaniac: у меня, кроме лампочки зарядки/разрядки, есть стрелочный прибор. Не знаю как он работает (вообще конечно это не в эту тему...). Когда ставил музыку, цепанул его чем-то, пошел дым, выгорела дорожка массы внутри. Разобрал, починил, настроил, чтобы при 14,4 стрелка была в конце белой и начале красной шкалы. Но не к аккуму он подключен, а к генератору... И не напряжение меряет, а как-то иначе работает. От своей электроники к такой - не так просто догнать... (Внутри есть стабилитрон ~7В). Но в принципе - прибор вроде-то сейчас нормально работает (вроде даже лучше чем было). Но понять как - интересно.
  19. #19
    Volvomaniac
    Я не знаю! Я лично к аккуму подключал.
