    Аватар для d2266
    По умолчанию обшивка двери
    всем привет!
    проблема: надо добраться до стеклоподъемника. (передняя дверь). (скрипит щелкает и перестал поднимать ваще и стекло опускается само...)
    вопрос:
    принцип снятия обшивки двери понятен. все вопросы в нюансах. поиск несомненно рулит но кроме 2-х картинок с видаса по 60-ке ничего не нашел.
    братья и сестры тыкните носом куданить пожалуйста. нужны подробные описания снятия обшивки двери.
    раньше ничего подобного сам не делал, но слышал что панель сия держится на каких то защелках которые ломаются "на ура" и стоят дорого...
    в общем буду очень благодарен любым подсказкам на данную тему! (...и по стелу тож)
    салют!
  2. #2
    Аватар для asmoscow
    Обивка держится на пистонах по периметру обивки+2 самореза в ручке пластиковой...
    крышка ручки держится на защёлках,тонкой отвёрткой или ножом поддеваем её с нижней стороны,что бы не было видно следов ,потом и тянем в сторону салона и наверх....
    пистоны снимаются так
    1.если диаметр вставки(кружочек в центре) в центре пистона около 2 мм(машины до 2003 года вроде),то эта вставка продавливается вовнутрь пистона на 4-5 мм,после чего пистон вытаскивается наружу вместе с вставкой...после чего можно использовать его много раз
    2.если диаметр вставки 1-1,5 мм(на свежих машинах),то вставку надо полностью продавить внутрь пистона,обычно тонким шилом,с обратной стороны пистона стоит колпачёк и вставка упадёт туда,после чего пистон вместе с колпачком можно вынуть наружу обивки
    если вставка не продавлена как надо,то обивка будет плотно прилегать к металлу и не надо пытать её отодрать...
    для удобства отделения обивки от металла вставляем лезвие ножа между обивкой и дверью,отодвинув немного обивку,вынимаем пистоны..
  3. #3
    Аватар для LESNOY
    Последний раз редактировалось LESNOY; 05-03-2011 в 11:50.
  4. #4
    Аватар для asmoscow
    Цитата Сообщение от LESNOY Посмотреть сообщение
    а чё смущает то? клипсы по периметру обшивки.подцепляем с клипсы и вытягиваем центральный стержень,тянем за обживку и клипсы выпадают.я на 80 не вытягивал стерженёк.просто тянул обшивку,они сами выстреливали.+ у меня болт один возле кнопки стеклоподъемника(смотрю фото двери 60-ки,на ней такого нет)
    вот у таких обычно пистоны и ломаются...
    НЕ ВЫТЯГИВАЕМ стержень,а ПРОДАВЛИВАЕМ внутрь...
  5. #5
    Аватар для d2266
    asmoscow, спасибо. теперь понятно все. вопрос закрыт. сенкс еще раз.
    ЗЫ если все таки первые пару пистонов я сломаю пока неопытен - замена с вазов- тазов возможна? или лучше заранее прикупить парочку прозапас?
  6. #6
    Аватар для asmoscow
    если не на морозе,то сломать их следуя моим пояснениям -архисложно...от тазов похожих нету,фактура другая и конструкция...
  7. #7
    Аватар для d2266
    asmoscow, спасибо! все понял.
    салют!
  8. #8
    Всем привет, подскажите пожалуйста как снять обшивку с задней пассажирской двери на хс70 2008г? Может у кого инструкция есть?
