    Аватар для Goast
    По умолчанию Блок управления LH 3.2
    Помогите товарищи!!!1:
    Ласточка не заводится!!! но искра есть и давление в рампе тоже есть
    начал диагностику...
    все хорошо, но не диагностируется Блок управления LH 3.2!!!
    на колодке А, гнездо 2 когда подключаю, включаю зажигание - светодиод очень тускло горит, при нажатии кнопки загорается в полную яркость, отпускаю кнопку - опять тускло горит и никаких кодов не показывает...
    не знаю что делать...
    Аватар для Bobs_
    Проверьте включение и состояние реле 2/32 на полке радиатора- состояние контактов, наличие холодных паек.
    Последний раз редактировалось Bobs_; 05-03-2011 в 17:29.
    Аватар для Goast
    заглянул в реле - все чистенько, без проблем
    оно же за включение зажигания отвечает?! у меня зажигание включается, искра есть стартер крутит...
    Аватар для Bobs_
    Реле подает питание на форсунки и др. элементы системы впрыска.
    Аватар для Goast
    извиняюсь...
    посмотрел в умной книге что это реле системы впрыска и системы управления...
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    Завел...:p
    оказалось не в реле дело, но в проводе, входящем в разъем - он там самый тонкий переломился, но очень хорошо держался на изоляции, поэтомы был пропущен при первичном осмотре
    За указанное место BOBS-у респект
