Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Ferg
    По умолчанию Установка клапанной крышки
    Долгая история была с давлением в сис-ме охлаждения, но в итоге сейчас разобран двигатель на 850й. Есть вопросик к знающим лицам: как правильно промазывать клапанную крышку лаком? Желательно в подробностях
    Аватар для Edis
    Для начала снимаешь старый слой, потом губочкой наносишь тонкий слой, что б чуть чуть розовое было
    Аватар для Ferg
    на гбц?
    Аватар для Edis
    на гбц?
    и на гбц тоже
    Аватар для Ferg
    и на гбц тоже
    ясно спс
    Аватар для Ieshiy
    а что там за лак такой хитрый? обычный моторный герметик не пойдёт?
    Аватар для Edis
    Клей оригинальный Вольво, красного цвета. Герметик как показал опыт, не держит. Опять блин голову скидывать придется
    Аватар для Ieshiy
    понял... я уж собрался было. спасибо за предупреждение. а где бы его купить клей этот хитрый? через exist неделя пройдёт. причём в Питере.
    Последний раз редактировалось Ieshiy; 11-03-2011 в 09:30.
    Аватар для Edis
    Мы в Мусе берем, синий тюбик с надписью Вольво, полтора рубля. Поспрашай у офов
    Последний раз редактировалось Edis; 11-03-2011 в 09:34.
    Аватар для Ieshiy
    эва как... жирновато тюбик-то на одну крышку))) хотя судя покаталожной инфе там 90 г. этого чудо-вещества
    Последний раз редактировалось Ieshiy; 11-03-2011 в 09:36.
    Аватар для Roma_SPb
    на маршале есть человек занимающийся только з\ч для volvo, практичестки все есть в наличии, лак точно есть, сам брал
    Аватар для Ieshiy
    ага, только что с маршала на казакова. там нет. а чел, занимающийся вольво сказал либо жди сегодня до 14.00 либо не парься и нанеси тонким слоем обычный герметик, только чтобы излишков не было. ибо фирменный лак растворяется в масле, а герметик забивает масляные каналы
    Последний раз редактировалось Ieshiy; 11-03-2011 в 11:17.
    Аватар для Edis
    Абсолютно верно. Перебарщивать нельзя. Аккуратно губочкой тонкий слой
    azazel
    Я брал SAAB-овский герметик. Тоже самое, тока в 2 раза дешевле.
    Наносил поролоновым валиком, тщательно растирая его, наносил только на верхнюю часть, ничего не течет, все великолепно
    Последний раз редактировалось azazel; 11-03-2011 в 11:24.
    Аватар для Ieshiy
    осталось сущий пустяк: перебрать голову и поставить её на место
    azazel
    Ieshiy, Оффтоп
    Аватар для Ieshiy
    перебрал... 3 часа и башка как новая))) как бы её внедрить не надорвавшись?
    azazel
    Ставил сам, без коллекторов, в одного справиться там запросто можно..
    Завел через 3 часа, с того момента как ГБЦ была положена на блок.
    Последний раз редактировалось azazel; 13-03-2011 в 15:22.
    Аватар для Ieshiy
    так быстро у меня не получилось. забыл прокладку под антифризный патрубок. пришлось разбирать заново. геморройно клапанную крышку прилаживать
    Beret
    Выбор есть
    оригинал 1161059 за 1700 р
    Elring AFD2018 он же 461.680 за 650 р
    Состав идентичен , разница в баночке
    Аватар для Vnl64t
    либо анаэробный флянцевый герметик от лактайт, кстате именно он в вольво баклашках.
    Наносить всежтаки удобнее маленьким паралоновым валиком предварительно раскатывая его от излишков на картонке (за то что высохнет не беспокойтесь он на воздухе не сохнет ваобще, тфуты черт лучшеб написал чтоб не пугались что он не высох на местах где вылез из под поверхностей герметизации)
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 08-12-2011 в 04:20.
    Аватар для SRT
    я брал Elring. Там носик есть на тюбике, срезаешь кончик и наносишь по середине (там, где прилегает крышка к голове). Только близко к валам не надо, а то и они приклеются
    azazel
    Поролоновым валиком наносится отлично. Но надо хорошо растирать и смотреть чтоб слой был равномерным. Наносил только на верхнюю часть, равномерно по плоскости - независимо от того близко к распердвалам или нет. Естественно что обе поверхности перед нанесением должны быть тщательнейшим образом очищены и обезжирены.
    А я покупал в ВАЗовском магазине герметик для 16 клапанных головок. Там тоже прокладки нет как они сказали. Продается в шприце, стоит 150 рублей. Локтайт называется. Розовый прозрачный. Наносил пальцем тонким слоем. Проехал 15000км на нем(из них 7200км - до моря и обратно), полет нормальный.
    Дмитрий850 2,5
    можно использовать анаэробный герметик,в 2 раза дешевле.
    Аватар для Ден765
    Господа смотрю тут много кто головки ковырял...а кто что знает по зазору на р-валах на 5ти цилиндровых двигах? Должен быть люфт на них или все стоит в притык?
  28. #27
    Дмитрий850 2,5
    на моей все плотнячком стоит,никаких ощутимых зазоров
  29. #28
    Аватар для Ден765
    Это на собранной головке или при установленых валах и обтянутой крышке?
    просто я тут купил себе приключения вот щас реставрирую
    Поставил валы без нагрузки (компенсаторы и т.п. нету просто обжал крышку) а у них небольшой люфт притом на обоих одинаковый репу чешу че делать....на постелях видимых следов износа нету на валах немного есть потертости...неохота лишний металл покупать чета, дело не в цене а просто время тратить лень
  30. #29
    Дмитрий850 2,5
    я и в холостую ставил отдельно в головку,отдельно в крышку,люфт не ощущал,если и был,то очень маленький,если был бы большой,тоже задался вопросом и не стал бы собирать,пока не уточнил.и на обтянутой проверял,все ок.а люфт осевой или радиальный?
  31. #30
    Аватар для Ден765
    Радиальный...осевого нет вообще....но опять же очень маленький как б в цифры перевести и глянуть попробую постели промерить....просто не натыкался чтоб валы на этих машинах стирали или головы....
    Теек.....полез знач искать валы живые
