    Бентли 740
    По умолчанию Подскажите пожалуйста в АКПП совсем ничего не понимаю
    Подскажите, пожалуйста, в АКПП совсем нечего не понимаю. Вчера поехал в Каширу на машине подруги Ы80 Т6 машина 2001 года при переключении кажется, со 2 на 3 машина начинает набирать обороты, а ехать не хочет. На ручке то же самое, при переключении в ручном режиме с 4 на 3 ускоряется, как надо на любых оборотах хоть стрелку тахометра закладывай. Сегодня утром начала на драйвере дергаться, при выкручивании руля до предела начинается вибрация. У нее эти проблемы начались для 4 назад, у кого то она спросила, и ей посоветовали поменять масло, она оказывается, уже заказала 12 литров в Обухове. Днем ездили в сервис, не ОД. По коробке ошибок нет. Ошибки выдает по аэромасметру, грязная дроссельная заслонка или подсос воздуха после турбины и оба передних лямбо зонда, но пишет что зонды возможно из-за дросселя. Возможно такое. Причем тут заслонка двигатель набирает обороты, а машина не хочет ехать
    Бентли 740
    Спецы по каробкам откликнетесь
    Аватар для asmoscow
    одно другому не мешает...может и акпп и по мотору проблемы...
    Бентли 740
    asmoscow, Но по коробке ошибок не выдает.
    Аватар для asmoscow
    это пока...
    Бентли 740
    asmoscow, Дросель почистить это не проблема.
    Замена масла поможет ??? Или там что хуже ?? Просто если хуже то фото машины скорей всего в авто ру поместят.
    Добавлено через 8 минут
    asmoscow, Честно сказать мне машинюшку жаль, если уйдет Я сам на нее глаз положил. Она ее купила осенью, до этого был один хозяин, пробег был 86 тысяч.
    Аватар для asmoscow
    мне отсюда не видно...может там вообще в акпп нет проблем...
