    Achtung S40 хруст при включении реверса
    Всем здравствуйте! Имеем S40 2006г.в. 2.4 (140) АКПП пробег 120т.км, есть вопросы по коробке:
    1. При переключении c P на R, на прогретой машине слышен хруст/удар , на холодную все ОК. С P на D всегда ОК, иногда в жару после пробок может быть легкий толчок. Задержек включения нет, а зимой в морозы на холодную Реверс включается вообще без посторонних звуков и толчков, только тахометру можно понять, что передача включилась.
    2. Чувствительные переключения с 1-ой на 2-юу и со 2-ой на 3-ю. Такое ощущение, что там внутри, что то закусывает. Проявляется не всегда, но часто, усиливается с прогревом. Причем заметил, что качество переключений на этих передачах зависит от оборотов ДВС и прогрева АКПП. На прогретую лучше переключается на высоких оборотах (3500-4000), а на холодную на низких (2500-3000).
    Масло в коробке не менялось, паленным не пахнет на цвет рабочее, уровень в норме ( по крайней мере в Обухове и Автопассаже сказали что менять не надо) . Обороты ХХ ДВС в норме, не плавают. Опоры тоже вроде нормальные.
    Что делать? Каюк гидроблоку?? Ездить пока совсем не встанет или же ремонтировать сейчас, есть ли смысл менять сейчас только гидроблок (если это он)??
