Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для miragestv
    По умолчанию S40-II, High Perfomance, вопрос по подключению саба
    Добрый день!
    В s40, с музыкой High Perfomance, в багажнике, за крылом с водительской стороны, стоит усилитель. У него есть пустующий разъем. Все говорят, что это для подключения сабвуфера.
    Вопрос: никто не подключал? Какие должны быть характеристики?
    raksario
    Игорь, привет!
    у меня есть вывод в багажнике под нижней полкой разъем под сабвуфер....
    Привет!!
    Интересует какой саб (с какими характеристиками) можно подключить и к каким именно контактам. Нужно ли прошивать голову?
    raksario
    miragestv, ты отметься ТУТ сначала, тогда может, люди более охотно подскажут...
    Последний раз редактировалось miragestv; 18-03-2011 в 16:14.
    Собственно усилитель - это блок AUD, к которому подключаются динамики. Он на самом деле стоит на левом заднем крыле. Штатный саб подключается к нему в разрыв кольцевой оптоволоконной магистрали MOST. А по питанию саб подключается к CEM. И для активизации саба потребуется обновление софта. Три используемых разъема на схеме описаны. Четвертый не упомянут вообще. Возможно, технологический. Разъем саба на схеме подключения модуля AUD отсутствует.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для VAG
    В переводе с технического на русский - кроме штатного саба - ничего туда не подключить. Штатный - дорогой и слабенький.
    Спасибо за консультацию. Жаль, конечно. Была надежда просто подключить пассивный саб, возможно перепрошить..
    Аватар для SergVolvo
    А что мешает взять не штатный саб и подключить ему на вход сигнал с одного из выходных каналов на динамики от штатного УНЧ вольво?
    Ни что не мешает купить БУ штатный саб , если лень возится с не штатным.
    VAG,привет!
    Исходя из каких характетристик вы сделали вывод что : "Штатный - дорогой и слабенький." Дешовый и мощный с крутыми характеристиками нештатный саб почем нынче, который по оптике работает ? Мне хотелось чтобы было приведено сравнение всех характетристик "крутизны" и цены . А не огульное охаивание штатной системы.
    Аватар для VAG
    Привет SergVolvo!
    При чем тут оптика? Саб в первую очередь будет характеризоваться головкой (динамиком) и акустическим оформлением (объемом). На картонную восьмерку хоть через оптику, хоть через спутник сигнал подавай - звук никакой.
    Да я и не думал ее хаять. Но считаю несоразмерной цену штатного саба и его возможностей.
    SergVolvo, у меня есть возможность, незадорого, купить неплохой пассивный саб, я так понимаю, что, при подключении к одному из выходных каналов штатного усилителя, к нему нужен будет еще и собственный усилитель.
    В принципе, High Perfomance, меня устраивает, просто, если бы была возможность легко подключить внешний саб, да еще и чтобы его можно было регулировать родными методами, это было бы здорово.
    А заморачиваться с усилителями, ковырянием проводки итд, считаю не стоящим усилий. И так нормально.
    Штатный саб, даже БУ, все равно слишком дорог. Видел только одно предложение за все время, и то было 15000р.
    Последний раз редактировалось miragestv; 19-03-2011 в 07:39.
    Понятно
    Аватар для Паша 33
    Весна... захотелось побУхать, как подрубить усь??? пока идея только по высоковольтке! никто не ковырял родной усь(саб)? что нужно чтоб в свободный разъём свою систему подключить?ile3:
    Аватар для Паша 33
    ребят, есть у кого нибуть схемка с виды на штатный сабик? буду очень признателен!
    Смотри вверху "ТЕХ раздел", жми туда тама УСЁ и даже больше что нужно.
    Аватар для Паша 33
    SergVolvo, огромное СПАСИБО!
    Vitas
    Есть уселок штатный и возможно даже саб найду
    Можно без мороки штатный воткнуть и поменять конфигурацию в машине чтоб он заработал.
    Хотя нет ничего сложного чтоб к колонкам подключить нештатный саб.
    Аватар для The AGENT
    Сергей, приветствую! У меня как и у автора, тоже high perfomance и уилитель в заднем крыле. Подарили саб активный, Mu-Dimension GLOW 8100, по RCA мне его не подключить, остается высоковольтка. И вот вопрос, провода к сабу тянуть от динамиков в дверях или можно их же взять от усилителя? Просто к нему попроще подобраться, нежели снимать обшивки дверей.
    The AGENT, привет!
    Подключайся к выходам УНЧ.
    Это на усилителе я так понимаю?
    Сабу нужно питание от левого и правого динамиков.
    Если несложно, какие провода мне нужно задействовать на усилителе следуя схеме?
    Схему взял из этого PDF
    The AGENT, на схеме динамики все подписаны ведь.
    LF - левый фронт
    LR - левый тыл
    И так далее.
    Ок, с этим вроде понятно, мне нужны LR и RR. А что на схеме значит выход CS? Я так понял, на центральный спикер, но ведь это схема High Perfomance, у них с PS ведь усилители отличаются.
    CS центральный динамик.
    Схема универсальная .
    Можно и тебе поставить CS , и поменять конфиг авто за кучу денег.
    УНЧ это позволяет сделать.
    Аватар для Poland
    SergVolvo, Серёжа, привет! Нарыл тут, при переезде, свой квадратный старый активный Саб на 140 ватт (сохранился ещё с 940-ой), а ещё и JBL овальный и большой, но - под усилок (мне не нужен). Вроде всё просто с активным, но, если можно, я чуть позже обращусь к тебе, ибо в бегемоте звук - никакой..., а появилось желание его приусугубить басами....
    Последний раз редактировалось Poland; 24-12-2012 в 00:31.
    Poland, ты хочешь к штатке прикрутить САБ?
    У тебя 6 дисковый привод?
  28. #27
    Аватар для Poland
    У меня барабан на один диск, в котором я даже не имею сюрраунда в штате, по ходу.... т.е такая позиция вообще не выводится...
    Последний раз редактировалось Poland; 24-12-2012 в 01:20.
  29. #28
    Тогда у тебя и выносного УНЧ нету, всё в балалайке собрано.
    Гадость, чего уж тут.
    Можно переделать всю систему , поставить 6 дисковый привод с АУХ и прочими прибамбасами, УНЧ помощнее....
    Почему сразу не заказал в такой комплектации не понятно мне.
  30. #29
    Аватар для Poland
    Хм... Первое - цена вопроса. Второе - брал из того что есть и уже с ПТС и всем тем, что собственно нужно для поехать. Музыка как бы не интересовала, т.к. полагал, что изначально должно звучать... Но, оказалось что был не прав. Теперь думаю, может можно за недорого и из старья поправить дело? Хотя меня напрочь убило, как звучат его СD/// после КСюхи... бу-бу-бу-бу...
    Добавлено через 1 минуту
    САБ - активный. У него есть свой УНЧ как я помню от 940.
  31. #30
    Poland, пиши в почту или звони завтра , расскажу что сделать можно.
    Но удовольствие не из дешовых получиться , предупреждаю сразу.
