    rufuss
    По умолчанию Продам универсальный прибор для диагностики авто ELM 327
    ELM327 - OBDII адаптер используемый для диагностики автомобилей при помощи персонального компьютера. Поддерживает все известные протоколы ODB2 и совместим с множеством диагностических программ. Интерфейс связи с персональным компьютером -USB.
    Адаптер ЕЛМ327 поддерживаемые протоколы
    ISO15765-4 (CAN)
    ISO14230-4 (KWP2000)
    ISO9141-2
    J1850 VPW
    J1850 PWM
    Описание
    Сканеры OBD-2, построенные на базе микроконтроллера ELM327 хорошо известны зарубежным пользователям и завоевали себе прекрасную репутацию благодаря своей универсальности и надежности. Благодаря этим качествам многие разработчики диагностического программного обеспечения выпускают свои программы для сканеров этого типа. В Интернете размещено множество программ, обладающих различными функциональными возможностями, интерфейсами и языковой поддержкой. Среди них есть как коммерческие продукты, так и бесплатные версии.
    Программное обеспечение OBD-II для ELM327 в большинстве своем бесплатное, оно позволяет при помощи этого адаптера диагностировать автомобили поддерживающие один из диагностический протоколов ODBII .
    Не будет преувеличением сказать, что среди свех OBD-II сканеров ELM327 является чемпионом по части установки соединения с ЭБУ автомобиля. Там, где другие сканеры отказываются работать, ELM327 прекрасно справляется с задачей.
    Бесплатное программное обеспечение
    Scantool.net
    GM Mode 22 Scan Tool by Terry
    OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters
    OBD Logger by Jonathan Senkerik
    OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - local copy)
    obd2crazy.com
    OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
    OBDII for ELM322 by David Huffman
    pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
    RDDTC by Pete Calinski
    Real Scan by Brent Harris
    ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser
    wOBD by WDT
    PCMSCAN
    VitalScan
    и другие
    Диагностические возможности прибора напрямую зависят от используемого программного обеспечения. В большинстве случаев это диагностика двигателя и трансмиссии автомобиля, однако есть коммерческие программы, поддерживающие дополнительные протоколы автопроизводителей и позволяющие работать с другими блоками автомобилей.
    Основные возможности
    Чтение кодов неисправностей (DTC): Отображение всех кодов неисправностей и их описание.
    Экспорт данных и распечатка.
    Стирание кодов неисправностей (DTC): Arrange, add, delete codes to your specifications.
    Вывод текущих параметров в метрической и США системах измерений
    Запись данных и вывод графиков
    Счетчик времени разгона: от 0 до 100 км/ч
    Комплектность поставки
    Адаптер ELM327 ver. 1.4
    OBDII кабель
    Кабель связи с компьютером USB
    СD с беслатным ПО
    Технические характеристики
    16 контактный OBDII разьем, адаптер с процессором ELM327, usb кабель
    Светодиоды: OBD Tx/Rx, USB Tx/Rx, Power
    Рабочее напряжение: 12V, внутренняя защита от коротких замыканий и перенапряжения
    Ток покоя: 45 mA
    Скорость обмена: 9600 или 38400 бод
    Минимальные требования к ПК:
    Операционная система Windows® 98 / 2000 / XP;
    Процессор Intel Pentium® 150МГц или аналогичный;
    Объем оперативной памяти от 16Мб;
    Свободное место на жестком диске 50Мб;
    USB порт
    Примечание:
    Диагностический сканер OBD-ll ELM-327
    Работает с:
    - американскими бензиновыми авто с 1996 г.в.
    - европейскими бензиновыми авто с 2001 г.в.
    - дизельными авто с 2004 г.в.
    по стандарту OBD-II
    От себя добавлю тестил им свою Volvo S80 работал на отлично!
    Диагностика на Вашем авто бесплатная если приедите на ВДНХ.
    Цена 2000р 8-901-548-00-39
