    По умолчанию непонятное с зажиганием на 740GLE
    с электрекой непонятное приключилось
    Volvo 740 GLE B230E 86г.
    то заводится, поработает, глохнет...то вообще не заводится (искры нет)
    сигнализация вроде не при чем
    на катушке при включенном зажигании +12В
    предохранители целы
    реле бензонасоса менял на всякий случай(не помогло)
    где может быть засада (какие реле/блоки смотреть)?
    где бы вообще почитать толковую информацию, как и в какой последовательности искать неисправности в системе зажигания на 740й?
    прим.
    Volvo эта у меня неделю, пока не разобрался до конца, что у нее и где.
    Если можно, местоположение и маркировку узлов, влияющих на систему зажигания
    Последний раз редактировалось Петрович; 26-04-2006 в 12:05.
    Вероятнось 90%, что накрылся коммутатор. Расположен под капотом на левом брызговике, рядом с корпусом воздушного фильтра
    Аватар для Серж
    Рисунки в помощь
ID:	6959   Нажмите на изображение для увеличения.
    да, видел такой
    разъем 6-пиновый, задействовано только 4: так и должно быть?
    да, а не в курсе что такой (коммутатор) может стоить (новый и на разборке)?
    ну и блок управления, заодно, в какую цену (порядок)?
    Последний раз редактировалось Петрович; 26-04-2006 в 12:33.
    Может это и не правильно, но у меня стоит коммутатор и катушка зажигания от ВАЗ 2108. Так досталось от старого хозяина. Работает нормально, проблем не доставляла за 17 тыс км. моего пробега и неизвестно какого пробега старого хозяина. Двигатель В230К.
    Andrej 740
    Коммутатор стоимость в Скане на Комиссара Смирнова- 800 руб. Была такая проблема пропала искра, поменял коммутатор , все нормально.
    по-видимому, я фдисятке
    взял в Скане неоригинальный вольвовский коммутатор (770р),
    сегодня утром поставил: завелась с полтыка, поработала минут 5 и заглохла.
    может дело в блоке управления?
    он где расположен - там же где предохранители или под торпедой?
    Блок расположен под торпедой, в ногах у водителя.
    Может еще катушка зажигания барахлить, датчик маховика..
    Аватар для Mixmaiker
    А ошибки прочитать сначала религия не позволяет?
    я атеист, но мне невпадлу все, тем более ошибки прочитать, если объясните
    человеку, который взял эту машину неделю назад, где и как это можно сделать на машине 1986 г.р.
    (по моим сведениям этот сервис стал доступен начиная с 1987 г)
    Последний раз редактировалось Петрович; 27-04-2006 в 11:10.
    mikez
    Извините!! Вопрос может быть не в тему?
    - А можно ли изменить угол опережения зажигания путем смещения датчика на маховике(точно не помню его верное назваие)??
    Хотелось бы пораньше чуток, а штатных регулировок не знаю, мозги вроде все делают!?
    Проблема была в блоке управления (мозги).
    Была решена заменой транзистора, который на радиаторе,
    стоимостью, страшно сказать, 17 российских рублей.
    Огромное спасибо
    https://clubvolvo.ru/member.php?userid=622
    за наводку .
    Последний раз редактировалось Петрович; 30-04-2006 в 01:34.
    Аватар для BB
    Цитата Сообщение от Петрович
    Огромное спасибо
    за наводку .
    Андрей!!! Прийдется встретиться с Сергеем и дать на водку за дельный совет!
    Поздравляю с починкой!
    Помнится ты говорил что оригинальный транзистор уже не выпускается, выложил бы наименование его замены, может кому-нить и пригодится
    Огромное спасибо за наводку .
    Ну это это наводка в основном от Мрак Вобщем обращайтесь, поможем чем сможем
    Уже почти договорились
    ON946 заменяется на BD538
    Искал по инету
    вроде как д.б. быть в наличии на Якорной, 6
    приехал вечером перед праздниками туда - продавец сказал что закончились и вообще,
    спросом не пользуются, по этой причине бывают у них редко
    порылся в справочниках и дал BD214
    проканало.
    но вообще, там ребята грамотные работают, если что - подскажут
    пароль - ON946
    Последний раз редактировалось Петрович; 01-05-2006 в 01:30.
    Аватар для Мрак
    Talking
    Ну это это наводка в основном от Мрак Вобщем обращайтесь, поможем чем сможем....
    Тааак.. слил значит....
    Ну никак низя сгинуть во мраке... sad
    Это ж надо - на водка.. на пиво.. на коньяк...
    А в остальном согласен, поможем чем можем! Все таки наш с тобой опыт не малька стоит...
    armen
    У меня практически тоже самое на 940GL, через 30-40 минут поездки глохнет на ходу и на торможении, заводится не сразу, а через несколько минут. ПОМОГИТЯ!
    Аватар для Bobs_
    Не забывайте предоставлять информацию о Вашей машине. Марка, модель, год выпуска, объем и тип двигателя, тип КПП и прочее. Чем подробней вы дадите информацию, тем точнее другие участники смогут ответить на Ваш вопрос. В Профиле каждого пользователя есть графа АВТОМОБИЛЬ. Заполнив ее, вы избавите себя от необходимости каждый раз рассказывать про свою машину;
    armen
    У меня практически тоже самое на 940GL, через 30-40 минут поездки глохнет на ходу и на торможении, заводится не сразу, а через несколько минут. ПОМОГИТЯ! У меня 940GL 95 г.в., модель дв. B230FB, объём 2.3, АКПП.
    Аватар для Bobs_
    Возможно что устает топливный насос. Проверьте коды неисправностей на самодиагностике.
    armen
    Заменил месяц назад, исправен.
    Аватар для Bobs_
