    Аватар для sergei s.
    По умолчанию Ключ зажигания на хс90
    Выкидной ключ при складывании практически перестал фиксироваться в брелке.Верхнюю часть(где сам механизм с пружиной) я снял.Теперь надо как-то разъединить половинки корпуса,внутри которого и находится этот механизм.Как это сделать?
    Аватар для Andanar
    sergei s., Бесполезно мне сказали и официалы и неофициалы. Часть с чипом ломается при попытке разъеденить ее. Пришлось заказать ключ у официалов, балванка обходится в 8500р. примерно за обе части ключа. Нерезка - 800 р. Как-то так.
    Последний раз редактировалось Andanar; 02-04-2011 в 16:51.
    Если я правильно понял,чип находится в той части,где ключ?
    Аватар для Кент
    Есть тема курить поиск
    Добавлено через 1 минуту
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=41503
    Кент,спасибо.Вкурил.Не полезу я туда.Нехай открытым будет постоянно...
    Аватар для Кент
    sergei s., :bugoga
    Кент,
    Аватар для Andanar
    sergei s., Да, именно там находится чип. И, похоже, это болезнь ключей.
    Аватар для Synthetic
