    Аватар для Antonioni
    По умолчанию Нужна помощь HU-850!
    Стоит родная магнитола HU-850, хотелось бы узнать какие у нее есть входы/выходы для подключения доп. приборов. Может в VADISе есть картинка? В инете поискал- толком ничего ненашел.
    Может здесь что наковыряешь?
    http://volvo-850.narod.ru/sdelay/magnitola.htm
    Спасибо!Но немного не то, там больше по раскодировке магнитол, да и своей магнитолы не нашел!
    P.S. Попробую конечно еще раз поискать, может чего не заметил!
    Последний раз редактировалось Antonioni; 28-04-2006 в 20:07.
    Я не утверждаю, что там есть что тебе нуна...
    Просто дал ссылку на ресурс, где может быть, это могло быть
    А НИКТО НЕ ПОДСКАЖЕТ НА ДАННОЙ МАГНИТОЛЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ПОДСВЕТКА ГОРИТ НА ВСЕХ РЕГУЛЯТОРАХ, ПОСЛЕ ЗАВОДА АВТОМОБИЛЯ ПОДСВЕТКА МАГНИТЛЫ ПРОПАДАЕТ, СВЕТИТЬСЯ ТОЛЬКО ЭКРАН МАГНИТОЛЫ.... VOLVO S60-2006
    Аватар для SergVolvo
    Выходы и входы есть на этой магнитоле.
    Подсветка должна гореть вместе с подсветкой приборов.
    Если не горит :
    1- магнитола не с этого автомобиля.
    2- сбой в ПО магнитолы
    3-неисправна магнитола и требуется ремонт.
    (ремонт 5000 руб если туда ни кто не лазил)
    Если не горит :
    Спасибо:
    1. Магнитола по-любому с авто, брал с салона.
    2. Как проверить ПО, ОД говорит, что с такой проблемой не сможет помочь.
    3. Уже возил в ремонт, что-то перепаивали, теперь говорят проблему решить не могут.
    Говорят где-то на форуме, есть Шведская контора производящая DVD под штатные места... Может, кто уже ставил!
    Т.е машина только в ваших руках была изначально.
    То что в ней уже поковырялись плохо, так как могли рукотворных неисправностей добавить. Как это было на днях с HU650.
    Присылай экспресс почтой в ремонт если хочешь.
    Окончательно стоимость могу сказать толко после ремонта.
    Так как с HU650 ковырялся до трех ночи пока нашел соплю из припоя что подвесили мастера в "сервисе" пытавшемся отремонтировать магнитолу до меня.
    Сделаю с гарантией один год. Проблема решаема, то что говорят в сервисе вашем - просто они не умеют и не знают что нужно ремонтировать. Консультировать их у меня нет ни какого желания.
    "Шведская" фирма из китая блю пауэр называется, делает на штатное место балалайку. У меня такая трупиком лежит дома. Г китайское полное , сделана внутри похабно, могу даже фотки потрохов выложить.
    Не будет работать на ней парктроник , чего б не было написано в рекламе.
    OWL подтвердит, можете его спросить если мне не верите.
    В любом случае вам решать покупать ее или нет.
    окей, все же если надумаю, может хоть приблизительно сориентируете по цене, не хочется аппаратик терять, но и средств больших нету...
    Если повреждений нет рукотворных то 5000 р
    Если есть и мучительно долго их искать и устранять то от 1 до 2 тыс руб сверху еще.
    Т.е цена от 5 до 7 тыс р максимум.
    хорошо, спасибо, я постараюсь определить после каких моментов при заведенном двигателе подстветка вновь появляется и тогда уже с полной "картиной" обращусь к Вам!
    Получается штатный парктроник "не привяжешь" ни к чему кроме штатной магнитолы?
    Проблема проявляется с прогревом и далее будет выключаться звук
    Аватар для Vicc67
    да
    Мы готовим к производству спец устройство которое позволит воспроизводить сигнал парктроника штатного.
Пользователи, которые читали эту тему: 7
