    Аватар для WIN
    По умолчанию повышенная вибрация на 850
    на 850 с двигателем 5254 повышенная вибрация (особенно в режиме D), причём неравномерная. При этом, вроде, работают все цилиндры. Заменены все опоры двигателя, свечи, промыты форсунки с проверкой распыла. На динамике не отражается, едет без вибраций, АКПП переключается мягко (кстати, масло в ней только что поменяно), холостые обороты в норме, вентиляция картера (пламегаситель) чистая. Подскажите, что может быть не в порядке? В какую сторону посмотреть?
    Аватар для Ieshiy
    присоединяюсь к вопросу, только сильнее всего вибрация ощущается на ХХ
    Аватар для Grem
    аналогично но на холодную сильная вибрация, при проргреве пропадает
    при холодной и переводе в режим Р или Д вибрация усиливаеца
    Аватар для Ieshiy
    это понятно, колбасит двигло, а при подключении трансмисии колбасево передаётся и туда, соответственно вибрация усиливается. но изначально колбасит двигло! такое видел, когда шпильки крепления маховика к колену оборвало, но тогда характерный металлич. звук был ( пока маховик на повыш. оборотах не центровался-долбил корпус коробки). а тут, ну реально, будто один горшок херовничает. надо бы компрессию померять или свечи оттестироватть как-нибудь.
    Аватар для WIN
    чувствуется сильнее на холостых, но в режиме D (когда на тормозе стоишь). Но не маховик - у меня АКПП И не всегда вибрация - сегодня без неё ехал... А от прогрева не зависит. Мож, дроссельная заслонка виновата? На ней есть износ, в межсезонье при перепадах температуры даже подклинивает иногда.
    Последний раз редактировалось WIN; 07-04-2011 в 12:47.
    Аватар для Rоман
    Доброго дня! Попрубуй путём поочерёдного отключения питания от инжекторов, определить какой цилиндр хандрит, а затем в внимательно ищи подсос воздуха. Может прокладка впускного коллектора?
    Аватар для WIN
    так уже делалось - ничего не обнаружили, все цилиндры работают одинаково. Прокладка впускного коллектора менялась где-то 15 тык назад.
    Сейчас потыкался под капотом мануальным методом (подержался за различные детали) - ощущение такое, что собственно на кузов и всё, что на нём, вибрации особой не передаётся, а то, что связано с подрамником, вибрирует сильно. Может, подушки подрамника? У меня, вообще-то, масло из ГУРа подтекает - может, оно растворило эти опоры?
    Последний раз редактировалось WIN; 07-04-2011 в 14:38.
    Гидромодуль АКПП поменяешь и все пройдет.
    Аватар для WIN
    А что там в нём вибрирует и даёт неровность в работе? И это смертельно, или просто будет немного колбасить и всё?
    Последний раз редактировалось WIN; 11-04-2011 в 16:11.
    Рано или поздно разобьет все направляющие валов и как итог-замена коробки именно замена, не ремонт.
    Добавлено через 17 минут
    Что именно вибрирует, не знаю, вопрос к людям, занимающимися ремонтом акпп, у меня синптоматика точно такая же была, после ремонта гидромодуля все норм.
    Аватар для WIN
    Может, гидротрансформатор? Гидромодуль, вроде, это система масляных каналов, вроде, там ничего не крутится? Сегодня, вот, вообще ровно работало - ни разу не дрогнуло... А ремонт АКПП - это плохо, у нас айсины никто чинить не хочет
    Последний раз редактировалось WIN; 12-04-2011 в 08:44.
    злодей
    На АКПП с пробегом причем у разных производителей это норма жизни, происходит в основном в прогретом состоянии особенно летом.
    Аватар для WIN
    а что там разбалансируется? И сколько это может длиться? И какой порядок цен у восстановленных гидротрансформаторов? Вот сколько вопросов сразу... У машины пробег 180 тык.
    Последний раз редактировалось WIN; 14-04-2011 в 08:38.
