Страница 1 из 2 12 Последняя
    m.Rostik
    По умолчанию Топливный фильтр прогорел XC90 D5 2009 года
    Еду сегодня. Вдруг по среди дороги заглох двигатель.
    Смотрю на приборку, топливо 0. Не может быть. Вчера только заправил 55 литров.
    Бегу пешочком на АЗС. Там нахожу две пустые пластиковые бутылки из под омывающей жидкости. Наливаю дизтопливо.
    Завел. Смотрю справа снизу капает.
    К товарищу в сервис.
    (От официального сервиса я немного в ужасе)
ID:	91990   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vaucher
    Фигня полная.... Не могу понять.... Дырку вижу, но как....
    m.Rostik
    Вот фотки
    Вторая уже расковыряли, удаляем прогоревшу пластмассу.
    Поставили клеитьна эпоксидку, чтоб ездить, пока новый придет.
ID:	92001   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для TOXA
    судя по конструкции там какой-то разъём цепляется.
    прогорело (100%) из-за плохого контакта
    m.Rostik
    Похоже на подогрев топлива. Сопротивление было 12 ом.
    Аватар для Tarantas
    Дизелю получается не страшно "обсохнуть"? Т.е. завелась без проблем?
    Аватар для AlexV8
    Первый раз такое слышу так и файер - шоу можно устроить
    Аватар для Poland
    Солярка не должна гореть.
    Аватар для AlexV8
    Если фитилек приделать, еще как закоптит
    Последний раз редактировалось AlexV8; 06-04-2011 в 12:05.
    Аватар для Eddi_360
    а может это заводской брак был? Оффтоп
    AvtoBot
    Прогорание корпусов топливных фильтров на дизелях не единичные случаи, связанные с заводским браком,как правило данная неисправность встречается в гарантийный период, но возгораний не было не разу не было. В основном данная неисправность устраняется путём замены корпуса фильтра, хотя были случаи ремонта, подбирали аналог от Фольцов, но это временное решение.
    Аватар для little
    AvtoBot,
    После замены корпуса обязательно установить новую программу (изменяющую алгоритм подогрева) у дилера, а то опять прогорит.
    AvtoBot
    Обязательно после замены нужно проверить номер программного обеспечения, Но по дизелям Volvo уже отзывала машины на обновления ПО.
    Аватар для little
    Просто авто похоже давно не была у официалов, поэтому я и написал про обновление ПО.
    Аватар для vaucher
    +100 контакт сверху лежат какойто...
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    AvtoBot,
    Прогорает из-за неправильной работы подогревателя топлива в топливном фильтре (как говорят шведы).
    Корпус меняется, и загружается обновлённое ПО модуля REM и модуля CEM!
    сегодня у меня все по аналогичному сценарию ! в Питере дождь, поэтому заметил пятна , перед правым задним колесом, на луже во дворе. приехал в сервис,корпус топливного фильтра прогорел сверху ! там подогрев топлива ! из-за чего?... никто так внятно и не смог объяснить. поменяли , обновили ПО, вроде пообещали долгой жизни ! машине 5ый год !
    Последний раз редактировалось ZART; 30-12-2013 в 00:19.
    Уменя на XС90 прогорел на 18 т.км. Хлестало мама не горюй. До СТО ехал на галстуке. При замене загрузили новое по.
    Последний раз редактировалось jeffry; 30-12-2013 в 14:58.
    Аватар для Евгений Николаевич
    какие страсти
    когда у меня крепеж генератора лопнул- тоже были все в шоке
    Аватар для Vambatt
    Сегодня снял фильер (без особых проблем ). При осмотре обнаружил что с верху корпус прогорел. Завёл двигатель с прогара идёт распыл топлива,при чём горячего. Отсюда вопрос - подпгорев работает постоянно? или нет? на улице+19Нажмите на изображение для увеличения.
    Может быть и постоянно.
    После замены корпуса фильтра нужно обновить программное обеспечение (2-е программки). Шведы похоже изменили алгоритм его работы.
    Последний раз редактировалось wetal; 13-09-2014 в 08:27.
    А самому реально снять и посмотреть этот фильтр, если что может подложить проклеить это место чем нить металлическим!?
    Аватар для Denisx1
    У солярки очень хорошие показатели по отдачи энергии во время горения, да поджечь сложней чем бенз, но все равно она прекрасно горит, испаряется и тп.
    Количество килоджоулей выше чем у бенза.
    Аватар для Refractor
    Это касается только бегемотов, или хс60 с D5 этот трабл тоже захватывает?
    У меня на лр фильтр без подогрева, там даже фишки (гнезда) для подключения нет.
    Аватар для little
    Только 90-ков касается
  28. #27
    Купил дизельную Volvo xc90 2008г. Подогрев есть, пока вроде работает), если обратиться к официалам с вопросом обновления прошивки, либо проверки, что с подогревом топливного фильтра все в порядке, это платная процедура или какая то гарантийная ?
  29. #28
    Аватар для Vicc67
    Вообще был бюллетень по доработке изделия при жалобе клиента. То есть это такой "отзыв по требованию". Когда устраняют не всем повально, а у кого реально бомбануло. Можно просить сделать бесплатно, если откажутся, попробовать написать претензию. Я думаю залить бесплатно софт никто не откажет.
    Tapatalk
  30. #29
    Аватар для Vambatt
    Прочитав на форуме что нужно заливать софт после замены фильтра, позвонил в Ярославль дилеру там сказали что услуга платная,сейчас не помню, но примерно в районе 2500 озвучили. На любой услуге стараются заработать.
  31. #30
    Напишите в представительство. Оно очень любит дилеров, берущих деньги за Service 2.0, финансово трахать (если речь идёт об этом софте)
Пользователи, которые читали эту тему: 12
