Страница 1 из 6 12345 ... Последняя
    Аватар для Weras
    По умолчанию Раскоксовка двигателя на S60
    Всех приветствую! Появилась дилема... почувствовал, что машинка мощность теряет, думал в масле дело - поеду на замену - все будет нормально. Вчера поменяли масло, воздушник. Сел, поехал - все равно не то! Попросил диагностику.... мастер и говорит - компрессия 10,0... очень мало - нало говорит раскоксовку делать, но на вашем двигателе не рекомендуется раскоксовка.... позвонил другим - говорят не вопрос сделаем... вот и думаю - а надо или нет??? Подскажите - не хочу мотор запороть. S60 2002 2,4 АКПП не турбо.
    Аватар для Тренд
    А компания которая согласна взяться за работу готова дать гарантию?
    И еще, не присматривались к раскоксовывающим средствам, например LAVR МL-202 AntiCoks ? Вроде есть положительные отзывы...
    allvolvo
    Гость Клуба Вольво
    Беги от них!
    По сути - сделай диагностику в нормальном сервисе.
    Делал раскоксовку Лавром (на нескольких разных машинах). Впечатления приятные - уменьшается жор масла, мотор работает ровнее и мягче. Легче раскручивается. Впрочем допускаю, что все, кроме масла, может быть субъективно.
    Кстати, залитая дрянь плескалась в цилиндрах несколько часов (а не минут как по мануалу). Пожозреваю, что (у меня) на вольве будет трудно качать коленвалом.
    Аватар для Weras
    Гарантию наверное дадут - но от их гарантии...... вообщем попробую присадкой сачала, потом уже все остальное...Да и еще в выходные еду к офицалам..... но меня отношение их к клиентам убивает просто..
    Аватар для Тренд
    Не уж то даже чай-кофе не предложат?
    Аватар для Weras
    С этим как раз проблем нет)) с общением - напряг просто.... звоню - так и так - раскоксовку бы мне... отвечают, так надо вам блок вскрывать, кольца менять, поршневую чистить.... Нет, ну хотя бы диагностику предожили. Ладно, говорю понял, а как насчет коробку на диагностику?? - А что у вас с коробкой??? - я говорю - Есть подергивания не постоянные.. - ответ АА, так коробку под замену - онаж у вас труп. Блин... не нашелся чего ответить.. положил трубку и думаю - может я у них как-то не так спрашивал? Или они может уже все знают? Или им деньги не нужны? Загадка вообщем))
    Аватар для TOXA
    в *опу таких официалов.
    по сабжу:делал раскоксовку на нескольких машинах приятелей( бензинки) и когда-то на своей бывшей ы80(дизель).
    Результат: очень помогало.жор масла сильно уменьшался или пропадал совсем.
    всегда пользовал разные жижи, покупал то , что первое подворачивалось и, после чего не надо было масло менять.
    Последний раз редактировалось TOXA; 07-04-2011 в 13:41.
    Аватар для SHURIK
    ЛАВР штука не плохая. Но это всё не панацея.
    Аватар для Weras
    Аха))) С другими поговорил - нормально отреагировали... Первые которые - у них машинка покупалась и обслуживалась... поеду к новым, у на сновый официальщик открылся - всех ждут с распростертыми обятиями....
    PS - Аватарка симпотная, на пару минут залип)))
    Аватар для TOXA
    ты не первый
    Аватар для Тренд
    Лучше тут на форуме, чем на дороге во время движения
    Вопрос, а чем движок вольво от других движков отличается???? На вольво не делал, а на хонде и мицу своих делал сам. покупал средства для раскоксовки.. в обычном магазе и в соответствии с инструкциями выполнял все процедуры. единственное что после применения раскоксовки нужно менять масло. результаты были оч положительными, на хонде приемистость улучшилась и движок мягче работать стал, а на мицу, там вообще была такая ситуация что авто не заводилось (кольца залегли и компрессия отстутствовала) после раскоксовки, движок преобразился. и тянуть стал и масло жрать перестал и работать мягко. ИМХО ничего там такого страшного в раскоксовке нет.. движку хуже не будет.. хуже наверно когда кольца залегли и по блоку жестко работают.
    Аватар для Maeglin
    Только что сделал раскоксовку на своем моторе Лавром и сделал промывку масляной системы (два препарата в одной коробочке продаются). Из результатов пока понятно, что если раньше масло темнело мгновенно, то сейчас после раскоксовки проехал около 300 км и масло все еще светлое. Гидрики стали греметь меньше. Оценивать угар масла пока не возьмусь.
    Аватар для Denisx1
    Maeglin, опиши, как все делал.
    Аватар для Maeglin
    Denisx1, вечером загнали машину к мастеру в бокс, вывернули свечи, равномерно залили жидкость (купил 2 пузырька, т.к. один на моторы до 2 литров), накрутили свечи не затягивая.
    Утром надо было высосать шприцом (он прилагается) оставшуюся жидкость (хотя обычно за такой срок она в картер уходит), это я не видел, потому что приехал когда уже мастер все и так сделал. Заменил свечи, запустил мотор. Мотор дымил белым.
    Залил концентрат для очистки масляной системы. Погонял мотор 5 минут без нагрузки, сменил масло и фильтр. Залил Motul 8100 X-Clean 5-40. На этом моменте приехал уже я.
    Мотор дымил белым еще несколько часов и страшно вонял из выхлопной трубы, видимо, удалялся растворенный нагар.
    Сейчас боюсь сглазить, но такое ощущение, что еще и масло уходить перестало. Раньше жор был до литра на 1000, сейчас проехав пару сотен проверил масло - максимум как был, так и остался.
    Вообще описание процедуры вот здесь хорошее есть: http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html
    Последний раз редактировалось Maeglin; 07-04-2011 в 18:40.
    Аватар для Denisx1
    это эфект мотула.
    Аватар для oschepkoff
    раскоксовывал лавром Волгу десятку. Жрала литр в день (в тачке), раскоксовал - литр в неделю. И через крышку масла смотрю - чистенько-чистенько, блестит. А до этого было ОЧЕНЬ грязно - использовалось некоторое время Лукойл масло. Потом стал лить ТНК магнум и до сих пор. Двигатель капиталил недавно - двигатель весь чистый, а когда на лукойле меняли цепи - ужаснулись отложениями. 960 свою тоже раскоксовывал, стала жрать меньше масла и заливаю ТНК магнум.
    Аватар для Denisx1
    Maeglin, а мск менял до или после?
    Аватар для Maeglin
    Denisx1, до раскоксовки, два раза. не помогало. упавший угар с заменой масла не связан точно, до того у меня был мобил 5-50, который вообще не угорает.
Пользователи, которые читали эту тему: 49
