    Аватар для Анатолий СПб
    По умолчанию размышление о непонятках с педалью газа
    Приветствую всех!
    есть такое размышление. у меня коробка механика. не так давно накрылся датчик положения педали сцепления. поменял.
    дроссель у меня электронный. значит на педали газа тоже стоит такой же датчик положения. иногда начинают появляться провалы на реагирование на педаль. бывает это только когда машина постояла (с утра например). начинаешь ездить, педалью поработаешь, и всё в норме.
    вот и мысль, наверняка этот датчик тоже подвержен износу, педалью то газа пользуешься то весьма чаще.
    что скажете друзья?
    Аватар для Denisx1
    интересно для чего он!?
    точно знаю для круиза, а дальше не интересовался
    Аватар для expluatator
    +1, только для круиза....
    ...и на электронном дросселе - датчиков крайних положений нет
    значит на педали газа должен быть реостат. и он наверняка от времени вытирается и приходит в негодность
    Стас 75
    тут же вылезает ошибка , и машина начинает реагировать на педаль газа ооооочень медленно .....но без провалов
    Аватар для little
    Нигде не пишут, но по моему датчик педали сцепления блок управления двигателем использует еще для предотвращения закидывания оборотов при выжимании сцепления во время движения. На А6 без датчика у меня сильно закидывало обороты.
    А дроссель надо просто помыть, потому что датчик положения педали акселератора почти вечный и отслеживается по двум параметрам чуть что ошибка.
    у меня на днях ТО-120. там точно будут мыть дроссель. вот потом и посмотрим
    Аватар для Ice-cream
    Анатолий, я присоединяюсь к вам с такой-же проблемой.
    У меня C70 2001 года, двигатель 239лс, МКПП.
    Жмешь газ - и ждешь около 3 сек. пока обороты (вяло) начнут подниматься. Эта проблема сразу же пропадает после перезапуска двигателя, но в любой момент появляется вновь. Иногда дает поездить целый день нормально, но неизбежно проблема повторяется. При этом иногда загорается желтая лампочка ETS (в книжке так и трактуется "Ошибка датчика положения акселератора").
    Датчик этот я пока так и не поменял, решил попробовать поменять всю дроссельную заслонку (мало ли.. тем более она новая в гараже лежала).
    Поменяли, прошили в мозги свежее ПО у официалов, проблема прекратилась недели на две, но потом появилась снова.
    Как поменяю педаль газа вместе с её датчиком, отпишусь решена ли проблема.
    Насчет того что датчик положения педали газа только для круиза... я не совсем согласен. У меня в машине круиза вообще нет, однако педаль газа основана на датчике. Проще говорят от педали газа под капот идет не тросик а провода, таково исполнение акселератора на всех современных машинах.
    Научитесь чЕтать внимательно
    Никто не грил про датчик педали газа для круиза. ...речь была про датчик сцепления
    Аватар для VAG
    Тема старая, но раз уж подняли, то вставлю свои 5 коп.
    Там их два. Соответственно при износе одного из них система сразу прописывает ошибку.
    у меня в итоге оказался загаженный дроссель. что то мне подсказывает, что давно его не мыли. если мне не изменяет память, он должен чистится каждые 30т км. давно ли Вам его чистили?
    Ой ну простите, такой вот я бестолковый )))
    Добавлено через 1 минуту
    Подскажите, стоит ли ставить бу педаль с разбора в моем случае?
    (напомню что дроссель я уже на новый поменял, то есть видимо у меня именно датчик положения педали)
