    ELZ
    Achtung Не набирает обороты
    Всем доброго дня, 7,40 с В230Е (К-Джет). Нужна помощь с определением неисправности и/или с автосервисом который может этим заняться. Итак...
    Симптомы:
    1) Не набирает обороты выше 2000 под нагрузкой.
    2) Сильная потеря мощности.
    3) Под нагрузкой ощущение пропусков зажигания.
    4) При перегазовке на холостых - взрывы в глушителе.
    Что сделано:
    1) Свечи новые, валио или как то так.
    2) Крышка трамблера и бегунок - новые.
    3) Топливный фильтр и воздушный фильтр - новые.
    4) Провода - менялись месяц назад.
    5) Датчик холла - стоит от Оки. Менял в феврале.
    6) Бензонасос - меняли в начале января. Стоит бош вроде.
    7) Бунзонасос в баке - не уверен что он там вообще есть. Вроде ничего не шумит.
    Настраивал зажигание, менял провода, все бестолку. Что дальше то делать? Куда смотреть? Буду признателен если подскажете куда можно обратиться с этой проблемой. Единственный человек который мог разобраться с этим это Сергей Белов с Возрождения. Но он сейчас вроде не работает....
    ELZ
    Люди, что мне делать то? Я уже весь мозг сломал.... Хоть сервис подскажите.
    Аватар для Ант77
    Инавто на салова. Тел не помню , набери в поисковике. там диагност хороший.
