    По умолчанию как снять центральную консоль воздуховода
    коллеги!
    очень прошу скинуть инструкцию (желательно в картинках) как снимается в Вольво S60 центральная консоль воздуховода в салоне.
    два часа ковырял, так и не понял как ее оттуда извлечь.
    спасибо!
    Последний раз редактировалось bozikakis; 15-04-2011 в 16:19.
  2. #2
    Аватар для Чингис-Хан
    Внизу под решётками есть фиксаторы. Их надо чем-нибудь типа плоской широкой отвёртки аккуратно приподнять и аккуратно на себя вытащить всю панель.
  3. #3
    да, видел я их, 4 штуки.
    пытался и приподнять, две приподнять удалось, а две из них оооочень глубоко сидят, никак их не подковырнуть ничем...
    так и думал, что это они держат мою многострадальную панель....
  4. #4
    Заметил, что они с зубчиками? Попробуй нажать на панель, чтоб легче было фиксаторы приподнять. Я тоже мучился, потом как-то легко снял.ile3:
  5. #5
    спасибо, пойду еще разок попробую!
  6. #6
    Аватар для Bobs_
    Вот она:
  7. #7
    BOBS,я по инструкции этой пытался делать:p, но пока не понял принцип, по которому фиксаторы держат эту панель, ни фига не мог снять. Инструкция, надо сказать, очень содержательная.:bugoga
  8. #8
    Аватар для Bobs_
    Да уж ! Может еще "повезти" и рассыпятся решеточки...
  9. #9
    Аватар для Lexa
    даа... снять эти воздуховоды это пипец (
    но аккуратность и терпение залог успеха
  10. #10
    Раньше тоже так думал)))), но при появлении сноровки снимаются на раз-два-три))))
  11. #11
    Что же не сказал ни кто, что этих фиксаторов там 8! В конечном итоге сломал пластиковый крепеж на рычаге от ролика к заслонке воздуховода. Кто знает где достать?
  12. #12
    Аватар для Alwxey B.
    Други может у кого теперь есть видео по снятию этой чертовой консоли????
  13. #13
    От видео там мало толку. Важнее понять принцип, как там все держится. Защелок в каждом воздуховоде по две сверху и снизу и воздуховодов два. Да еще надо выталкивать это дело наружу, да чтобы не сломать отверткой хлипкие решетки. И поддевать весь блок тоже надо без энтузиазма и чем нибудь широким (желательно пластмассовым шпателем), чтобы не оставить следов на обивке торпедо. И тащить (выталкивать блок) и поддевать защелку, надо одновременно. Не спеша, с одного угла и по одной защелочке, все вынимается.
    На ы80 открутил динамик и подталкивал из торпедо. Там даже, чтобы просто увидеть защелочки и понять их принцип, надо подсветить фонариком. Как видно из рисунка блок просто вставляется в окошко и фиксируется там защелками, а вот вынимать его, уже нужно изловчиться.
    Вот рисунок в разрезе.
    Зеленый - окно в торпедо. Черный - решетка. Синий отвертка.
Название:	решетка воздух&#10.jpg
    Последний раз редактировалось stark850; 11-10-2014 в 03:19.
  14. #14
ID:	212577А защелки надо приподнимать или утапливать внутрь?
    Последний раз редактировалось Alwxey B.; 26-09-2014 в 17:34.
  15. #15
    В том и сложность, что надо приподнимать нижние и приопускать верхние. При этом их не сломать и не сломать сами шторки.
    На первом рисунке верхняя защелка.
    А тут обе. Сами решетки не рисовал, только рамка.
    Последний раз редактировалось stark850; 11-10-2014 в 03:23.
  16. #16
    Аватар для ЕвгенБ
    А на S80 как снять эти воздуховоды?
  17. #17
    Так и снимать. Про 80 и написано. Аккуратно поддеваем фиксаторы и по одному углу не спеша вынимаем рамку воздуховода со шторками.
    Крайние удобнее еще и подталкивать изнутри через лючки предохранителей и подушки пассажира ( в торцах торпедо).
    Средний - лучше снять динамик, т.к там два воздуховода и фиксаторов аж 8 если не ошибаюсь.
    Забыл уже..
    Защелка это громко сказано. Там в пластике есть "конусные" язычки с приливами, эти то приливы и держат воздуховод в окне торпедо.
    Последний раз редактировалось stark850; 24-10-2015 в 16:40.
Пользователи, которые читали эту тему: 12
