    По умолчанию Шарниры кулисы стеклоподъемника - как добраться до второго?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Volvo s80, 2001 год, стеклоподъемник с внешней стороны двери
    Решил заменить синие шарниры стеклоподъемника.
    Снял обшивку двери и шумоизоляцию.
    Тот шарнир, который находится ближе к торцу двери оказался более-менее доступен. Снял истертый, поставил новый, смазал.
    НО до как добраться до второго - пока не знаю.
    В нишу с трудом проходит рука, даже смазать его толком не получается.
    Вариантов вижу два:
    Снять динамик (нужно высверливать)
    Вынимать стекло полностью, вместе с уплотнителями
    Прошу помочь советом
    Последний раз редактировалось Blinichkin; 19-04-2011 в 10:38.
    Аватар для Edis
    Вариантов вижу два:
    динамик отсверливать
    Не будет ли проще вынуть стекло?
    Аватар для Edis
    Кому как. если пистолета нет заклепывать обратно, то лучше вынуть стекло. не забудь потом откалибровать концевики
    Пистолета нет, думал подобрать подходящие болтики...
    Калибровку можно сделать самостоятельно или только через комп?
    Аватар для Edis
    вверх вниз несколько раз до упоров. если не помогает тогда через комп.
    Еще вопрос, поиском ответа не нашел:
    Как грамотно снять стекло?
    Снять обшивку - Опустить стекло - Снять внутренний и внешний уплотнители (реснички) - Отсоединить шарниры от рычагов. Все?
    Или внутри двери нужно еще что-то снимать?
    Последний раз редактировалось Blinichkin; 19-04-2011 в 11:46.
    Аватар для Edis
    Всё. И аккуратно достать стекло.
    Аватар для ura2ura
    Я всё делал через окно под пластмассовой крышкой над динамиком (ближе к торпедо) - всё там доступно... Ставите окно приблизительно посередине и "вперёд и спесней"
    Edis, ura2ura - спасибо за советы!
    Аватар для ura2ura
    tu Blinichkin - при сборке шаровго - очеННо советовал бы тебе немного поджать стальную стопорную скобу (очень аккуратно хрупкая!!!) и в месте соприкосновения с шаром толкателя изогнуть её совсем маленько (по типу латинской буквы Омега), дабы избежать в будущем выскакивания шарового из этой "синенькой" пластмасски - я пока этого не сделал - забадался туда лазить - причём с водительской стороны через день выскаквал шаровый - жесть и в самый не подходящий момент это происходило...
    Поджать скобу??
    Диаметр этой проволоки миллиметра два...
    Если задвинуть петлю фиксатора до упора к шарниру - это разве не обеспечит надежной фиксации?
    Аватар для ura2ura
    Хммм :125c3 мое дело предложить...
    Если у тебя с этим проблем нет, то и **** с ним, ты же зачем то туда полез - неспроста ведь или типа только смазать
    Аватар для Kentavrs
    У меня, когда рычаги в бараний рог загнулись, то я к ним подлезал без проблем (покорячиться правда пришлось, чтобы их подрихтовать т.к. на полный съем механизма морально не был готов).
    Заодно менял эти сухари. Стекло поднимал вверх до упора, подпирал палкой и вставлял сухари с надетыми пружинами в пазы , потом приспускал стекло, приподнимал рычаги и защелкивал сухари на шаровых концах рычагов.
    Муторно, конечно, но не смертельно.
    Пока работает, правда надо осторожничать при дожиме в верхнем положении, что-бы рычаги не выскочили (это из-за недовыпрямленных рычагов).
    Аватар для ura2ura
    У меня при повторе на эту операцию ушло около 10 минут (вместе с выравниванием толкателей и пр.) как грится "а руки то помнят"
    Всем спасибо за ответы. Сделал, отчитываюсь.
    К переднему вполне можно подобраться, сняв пластиковый кожух, в который уходят объединенные жгуты проводов от замка, зеркала и динамика.
    Снять его полностью не получится, но вынуть с посадочного места и отвести вниз, освободив доступ в образовавшееся окошко - вполне.
    Дальше подбираем высоту стекла и стаскиваем чеку с обратной стороны пластикового сухаря, стараясь не уронить.
    После этого почто вставить что-нибуть типа широкой отверки между штангой и алюминиевой напраляющей и шарнир легко отсоединяется.
    Дольше смазать сухарь и направляющую (вот здесь сложность - мало места) и поставить новый сухарь (чеку я снял для облегчения защелкивания).
    Самое сложное оказалось защелкнуть шаровый шарнир штанги в сухаре. Силой рук у меня не получилось. Помогли утконосы, их нужно аккуратно подвести с торца алюминиевой направляющей так, чтобы штанга и направляющая оказались между губками инструмента.
    Приличное усилие - и хоррроший такой щелчок извещает нас, что всё получилось! Контролируем через прорезь направляющей, что штанга села в сухарь полностью.
    Не забыть про чеку, вставлял опять же утконосами.
    На вторую дверь (на 2 сухаря) потратил всего лишь около часа.
    Вот так вот получилось без сверления. Надеюсь, кому-то будет полезен мой опыт.
    Еще раз всем спасибо за помощь!
    Аватар для Vicc67
    Это специально ослабленный узел, дабы в случае чего стеклоподъемник оттуда выскочил, оставшись целым, или не сломав Вам руку в худшем случае. Я подозреваю, что просто не до конца защелкивали, или геометрия стеклоподъемника была нарушена до Вас.
