    Аватар для Иволга
    По умолчанию Снять рулевую рейку?
    Если не туда запостила-поправьте...
    нужно снять рулевую рейку, рем комплект поставить, как это сделать-чтоб лишнего не скрутить...
    Аватар для Edis
    Открутить наконечники от кулаков, приспустить подрамник, отцепить рулевой штифт (рулевое колесо законтрить), отсоединить трубки Гура, и отвернуть рулевую рейку
    Аватар для Leo_Spb
    тоже самое только наукообразными словами в приложенном файле с картинками
    Вложения Вложения
    daylon
    :p
    Спасибо очень помогло!!!
    Leo_Spb, Вечер добрый !
    А вот сразу вопрос в тему ! Хотел на XC90 T6 заменить левый рулевой внутренний наконечник без снятия рейки. Смотрел всё по VADIS-у. Как-то у них просто получается. А полез и оказалось что пыльник не могу снять. Хомут пыльника на рейке расположен далеко. Никак не получается достать. Может быть здесь хитрость есть какая-нибудь ? Или как-то снизу или сверху можно добраться ?
    Так веть ещё его и устанавливать придётся. В общем засада !!!1:
    Посоветуйте пожалуйста как быть ?
    Последний раз редактировалось Влад XC90; 17-05-2011 в 23:49.
    Leo_Spb, Вечер Добрый !
    Большая просьба ответьте ! Процесс остановился...
    Аватар для Leo_Spb
    Влад XC90, не понимаю что Вы от меня хотите?
    Вы все видели в Вадисе, как говорите - значит так и делайте...
    Или скачайте Виду и смотрите по ней...
    Я не настолько спец, чтобы понять что Вам нужно...
    Leo_Spb, Я просто надеялся, что у вас был опыт такой работы. Жалко что не было. А в VADIS-e к сожалению не понятно как они туда влезают не снимая рейку.
    Может кто другой поможет ?
    Parnisha
    Тем кто будет снимать, даже не читайте этих инструкций, а то пол машины разберёте впустую - ослы это всё написали, чтоб народ на бабосы немерянные разводить.
    Можно всё сделать малой кровью, как Edis выше написал, тока на 2,5 при этом лучше движок на что-то упереть и подушку под шкивом каленвала ослабить, чтоб не повредить, т.е. вниз отпускать заднюю часть подрамника, чтоб движок на месте оставался
    ИМХО
    Чего там тебе помогать то? Если хомут не винтовой - оторви его к едрене фене, поставь винтовой и не парься
    Аватар для Alex78
    Я конечно прошу пардона,но если вы не понимаете как снять пыльник с рулевой тяги,то может заехать в автосервис,и слесарь это сделает за 3 минуты.....у моих подопечных замена тяг и наконечников на xc90 занимает минут 40...рейка снимается за час-полтора ,не торопясь..
    Alex78,
    Parnisha,
    Конечно нужен совет того кто сам снимал пыльник и ставил потом новый хомут.
    Тут что-то похоже на то как поставить паруса на кораблике в бутылке....
    Так что пока мимо.....ile3:
    Parnisha
    Чего мимо то?
    Менял я у себя и тяги и наконечники - вобще никаких проблем не заметил, за исключением того, что для откручивания тяг помнится какой то ключ ваял
    Parnisha, У вас какая XC90 ? T5 или T6 ?
    Дело в том что у меня T6 - там пальцы засунуть даже некуда. ile3:
    что-бы пыльник снять.
    Parnisha
    T5 или T6
    У меня Т5, но я точно знаю, что заменил бы и на Т6:1:
    Съезди в сервис и увидишь что всё сделают как надо...
